电动机不能起动,但有嗡嗡声的原因有哪些?如何处理?
发表于:2026-5-22 17:14:25|本帖共 253 字 242
       (1)定、转子绕组断路或电源一相断线。查明绕组断点或电源一相的断点,修复。 (2)绕组引进线首尾端接错或绕组内部接反。检查绕组极性,判断绕组首尾端是否正确;查出绕组内部接错点,改正之。 (3)电源回路接点松动,接触电阻大。紧固螺栓,用表检查各接头是否假接,予以修复。 (4)负载过大,或转子被卡住。减载或查出并消除机械故障。 (5)电源电压过低或压降大。检查是否将△接法接成丫接法,是否电源线过细,压降过大,予以改正。 (6)电动机装配太紧或轴承内油脂过硬。重新装配使之灵活,换合格的油脂。 (7)轴承卡住。修复轴承。
2026-7-12 01:10:35|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-31 14:36:09|本帖共 3 字 回复
希望本次解答能帮你解决生产难题,祝车间设备稳定无故障运行!
4 天前|本帖共 29 字 回复
