空调除湿系统参数的要求
发表于:2026-5-22 15:52:21 1302
       空调除湿系统的含湿量要尽可能小,尽可能低的温度,加快湿热空气的交换率,降低空调送风量,提高空调效果,降低能源消耗。
  降低空调能源消耗措施的具体工作
  (1)由于该厂室外空气焓值低于新鲜空气的焓值,以满足的基本要求的前提下车间可利用回风,以减少空气空调系统的处理负荷。
  例如:室外空气参数是:T = 34℃,φ= 75%,检查空气焓湿图显示,空气焓I = 99.5kJ/kg,空气中的水分含量D = 25.5g/kg;
  车间空气参数:T = 32℃,φ= 65%,检查空气焓湿图显示,空气焓I = 82.5kJ/kg,空气含水量D = 19.7g/kg;
  空调系统的参数是:T = 25℃,φ= 95%,检查空气焓湿图显示,空气焓I = 73.6kJ/kg,空气中的水分含量D = 19g/kg;
  如果所有空调除湿机空气清新,那么每公斤的空调系统冷负荷的空气处理:99.5kJ/kg-73.6kJ/kg = 25.9千焦耳/公斤;每公斤空气除湿空调系统负荷处理:25.5克公斤/ D = 19g/kg = 6.5克/公斤。
  回风厂的80%和20%的新风空调的混合使用,计算,混合气的参数为:T = 32.4℃,φ= 67%,检查空气焓湿图显示,空气焓I = 85.9千焦/千克,空气中的水分含量D = 20.86g/kg;然后用每千克空调系统冷负荷的处理:85.9kJ/kg-73.6kJ/kg = 12.3千焦耳/公斤,每公斤空气处理空调系统的除湿负荷:20.86g/kg-19g/kg = 1.86克/公斤。
  从上述计算结果表明,80%的回风比所有的新的空调系统冷负荷可以减少25.9kJ/k-12.3千焦/千克= 13.6千焦耳/公斤,减少率:13.6千焦/千克÷ 25.9kJ /公斤× 100%= 52.5%;湿负荷可减少6.5克/千克-1.86克/千克= 4.64克/公斤,减按:4.64g/kg ÷ 6.5g/kg × 100%= 71.4%
  (2)关闭喷雾风扇供水系统,以减少空调水分含量和节约用水的。
  (3)细纱车尾的散热排气系统,所有的湿热空气排放量排放到外面,以减少空调系统的减焓去湿的负荷,节约能源。
  (4)使用低于空气的露点温度的冷水,如果必要的话,可放冰块到喷淋水池中降低温度的。
