采样钢瓶(液化气采样器)
发表于:2026-5-22 15:39:04|本帖共 1,600 字 2179
       液化气采样器
  液化石油气采样器符合SH/T0233-92《液化石油气采样法》标准,适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。
  液化石油气采样器的特点
  1.采用定压封头,用过盈配合热装配工艺,金加工时以内孔定位,确保采样器壁厚均匀,抗拉强度更高、安全性能更好。
  2.全渗透氩弧焊接使器采样无泄露。
  3.平滑的内径渐变段便于清洁并能清除残留液体。
  4.过压保护:配有安全防爆装置。
  液化石油气采样器的技术指标
  1.工作压力:20Mpa
  2.耐压:35Mpa
  3.工作温度:-40℃~+50℃
  4.材质:不锈钢
  5.适用介质:温度、压力在规定范围内,对不锈钢无腐蚀的液态、气态介质;
  6.带防爆装置。
  7.规格:50 ML、100ML、200 ML、250ML、500ML、1000ML、2000 ML、2500ML、3000ML。
  液化石油气采样器的使用说明
  (一)采样要求
  1.为了确保采得符合要求的代表性试样及安全采样,要求采样人员懂得安全技术,具有必需的经验和技巧,在采样期间,严格注意有关细节。
  2.混合的液化石油气采样必须注意所采得的试样只能是液相;避免从罐底采样;由于液化石油气贮罐的结构不同,所以确定一个采得含复杂混合物的代表性试样的统一方法是困难的,如果贮罐太大,在采样前可使样品进行循环,以达到均匀。
  3.当试样处于流动的情况下,从管线上采样时,管线内的压力应高于蒸气压力,以避免出现两相的情况。
  4.采样时必须注意采样人员应避免液化石油气接触皮肤,应戴上手套和防护眼镜,避免吸入蒸气。
  5.液化石油气排出装置会产生静电,在采样前直至采样结束,设备应接地或与液化石油气系统连接(采用不锈钢软管采样可不考虑此问题)。
  6.在清洗采样器和排出采样器内样品期间,处理废液及蒸气时要注意安全,排放点必须有安全设施并遵守安全环保规定。
  (二)采样准备
  按试验所需的试样量,选择好采样器。采样器应保持清洁、干燥。
  1.按图四所示,将采样器的入口阀C与采样管连接好,关闭控制阀A、排出阀B和入口阀C,打开采样口的阀,再打开控制阀A和排出阀B,用试样冲洗采样管。
  2.将采样器置于直立位置,出口阀D在顶部,当采样管冲洗完毕后,关闭排出阀B和入口阀C,打开控制阀A,然后缓慢地打开入口阀C,打开出口阀D,让液相试样部分地充满容器,关闭控制阀A,从出口阀D排出部分气相试样,再关闭出口阀D,并用打开出口阀B的方法排出液相的残余物,重复冲洗至少三次。
  (三)采样
  1.当zui后一次冲洗采样器的液相残余物排完后,立即关闭排出阀B,打开控制阀A和入口阀C,并用液相试样充满容器,关闭入口阀C和控制阀A,打开排出阀B,待卸压后,拆卸连接于采样口和采样器的采样软管;此后,在调整采样量之前,若发现泄漏或任一个阀门被打开,则该样应报废。
  2.调整采样量
  2.1.对于非排出管式采样器,用称重法:称出盛满液相试样采样器的质量,确定在20℃时采样器容积80%的试样质量。然后使采样器处于能排出液相试样的位置,稍微打开入口阀,放出多余的试样,如采样器不能立即称重,应放出少量试样,以防止由于温度升高使试样膨胀而产生过高的压力(如采样器装有压力表,可密切注意采样器内压力变化,超过4Mpa时,应立即放出试样至压力低于4MPa)。
  2.2.对于排出管式采样器,用排出法:该采样器连通入口阀C装有适当长度的排出支管,它保证排出占采样器20%容量的液相试样,灌满试样后,将采样器置于直立位置,稍微打开入口阀C,液体即排出,当蒸气刚一出现,便关闭入口阀C,如果打开入口阀C后,没有液相试样排出,则此试样应报废,并重新采样。
  (四)泄漏检查
  在排去规定数量的液体后,把容器浸入水中检查是否泄漏,在采样期间,如发现泄漏,则试样报废。
  (五)试样保管
  试样应尽可能置于阴凉处存放,直至所有试验完成为止,为防止阀的偶然打开或意处碰坏,应将试样放置于特制的框架内。
2026-6-4 16:05:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 18:50:08|本帖共 2 字 回复
持续学习新知,紧跟行业发展,不断自我提升
2026-9-28 15:34:16|本帖共 20 字 回复
