发表于:2026-5-22 13:40:57|本帖共 4,626 字 1274
溶剂油流量计 工作原理: 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电 脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:Q=3600×f/k 式中: f——脉冲频率[Hz]; k——溶剂油流量计传感器的仪表系数[1/m],由校验单给出。若以[1/L]为单位Q=3.6×f/k Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m/h]; 3600——换算系数。 溶剂油流量计特点 1、压力损失小,叶轮具有防腐功能; 2、采用的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能。 3、溶剂油流量计具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度±0.02% 4、仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏清晰,可靠性及强 5、采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年 6、溶剂油流量计采用高性能MCU处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量 7、溶剂油流量计屏显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输。 8、溶剂油流量计采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。 9、溶剂油流量计采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,防腐性能及好。 10溶剂油流量计容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开, 11溶剂油流量计内部清洗简单。 12有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长 13下限流速低,测量范围宽, 14现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上, 15耐腐蚀,适用于酸碱溶液 溶剂油流量计分类 (1)溶剂油流量计插入式溶剂油流量计 (2)气体溶剂油流量计 (3)智能溶剂油流量计 (4)液体溶剂油流量计 (5)卡箍式液体溶剂油流量计 (6)溶剂油流量计防腐型溶剂油流量计 (7)高精度溶剂油流量计 涡轮流量计的口径、精度与流量参数: 仪表口径及连接方式 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 精度等级 ±0.5%R 量程比 1:10;1:15;1:20 仪表材质 304不锈钢、316(L)不锈钢等 被测介质温度(℃) -20~+120℃ 环境条件 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106KPa 输出信号 4-20mADC电流信号(LWGY-□C型) 供电电源 LWGY-□B型:自带锂电池供电(可连续使用3年);LWGY-□C型:+24VDC 信号传输线 2×0.3(二线制) 传输距离 ≤1000m 信号线接口 内螺纹M20×1.5(LWGY-□C型) 防爆等级 ExdIIBT6 防护等级 IP65 智能溶剂油流量计技术参数 公称口径:管道式:DN4~DN200 插入式:DN100~DN2000 溶剂油流量计精度等级:管道式:±0.5级,±1.0级 插入式:±1.5级、±2.5级 环境温度:-20℃~50℃ 溶剂油流量计介质温度:测量液体:-20℃~120℃ 测量气体:-20℃~80℃ 大气压力:86KPa~106KPa 公称压力:1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa 防爆等级:ExdIIBT4 连接方式:螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等 溶剂油流量计直管段要求:气体:上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN 溶剂油流量计液体:上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN 插入式:上游直管段应≥20DS,下游直管段应≥7DS(DS为管道实测内径) 显示方式:(1)远传显示: 脉冲输出、电流输出(配显示仪表) (2)现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3) 4位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)、电池电量、频率、流速 (3)温度压力补偿型: A、显示标准瞬时流量及标准累计流量 B、显示当前压力、温度、电池电压 输出功能:(1)脉冲输出,p-p值由供电电源确定 (2)4~20mA两线制电流输出 (3)单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出 (4) 溶剂油流量计带有RS485通迅接口 供电电源:(1)DC5~24V (2)标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上 (3)温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上 传输距离:传感器至显示仪距离可达500m 溶剂油流量计安装及注意事项 对直管段的要求:流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在5以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 对配管的要求:流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 对旁通管的要求:为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。 对外部环境的要求:流量计安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。 对介质中含有杂质的要求:为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。 安装场所:流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所 流量计接地的要求:流量计应可靠接地,不能与强电系统地线共用。 溶剂油流量计对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。 选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。 安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。 流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。 加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。 流量计运行时不允许随意打开前.后盖,更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。 小心安装垫片,确保没有突出物进入管道,以防止干扰正常的流量测量。 流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。 误差原因编辑 (1)涡轮流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的状况下能正常丈量,由于保送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是涡轮流量计传感器的丈量管难以施行伴热保温,因而,流体流过丈量管时易因降温而惹起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计丈量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好办法的状况下,可选用丈量管长度十分短的一种“环形”(oring)涡轮传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道衔接问题上,流量传感器拆装需便当,一旦结晶时能便当地拆下维护。 (2)管内液体未充溢由于背压缺乏或流量传感器装置位置不良,致使其丈量管内液体未能充溢,毛病现象因不充溢水平和活动情况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,毛病现象表现为误差增加,即流量丈量值与实践值不符;若活动是气泡流或塞状流,毛病现象除丈量值与实践值不符外,还会因气相霎时遮盖电极外表而呈现输出晃动;若程度管道分层活动中流通截面积气相局部增大,即液体未满管水平增大,也会呈现输出晃动,若液体未满管状况较严重,致使液面在电极以下,则会呈现输出超满度现象。 (3)涡轮流量计的液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的问题有; ①浆液噪声; ②电极外表玷污; ③导电堆积层或绝缘堆积层掩盖电极或衬里; ④衬里被磨损或被堆积物掩盖,流通截面积减少。 涡轮流量计传感器保养知识 涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药、食品等行业。智能一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池, 单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。 一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。 涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点: 1、在传感器安装前,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。 2、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。 3、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。 4、涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。 5、涡轮流量传感器不用时,应清洗内部介质,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存。 6、涡轮流量计配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的介质,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。 组成编辑 涡轮流量计属于速度式流量计,也叫叶轮式流量计。叶轮式流量计是利用置于流体中的叶轮的旋转角速度与流体流速成比例的关系,通过测量叶轮的转速来反映通过管道的流体体积流量大小,是流量仪表中比较成熟的高准确度仪表之一。涡轮流量计一般由下列典型五个部分组成: 整流器用以使流体流过涡轮流量计时处于规则状态,从而消除扰动对计量无利影响。高计量精准度。 5.磁耦合传动的装置 该装置将处于大气环境中的计数器部分与被测量气体分离开来,并将测量组件的转动传递给计数器。 应用指南编辑 STRONG>涡轮流量计应用于冷却水回路; 石化; 化学工业; 净水器; 塑料和水利 涡轮流量计的选取方法编辑 1)流量计本体选区用316不锈钢材料以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果。 2)轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度,它作为工业控制的标准件;聚四氟乙烯,碳石墨能防腐,一般在化工场所优先考虑。轴承的寿命流速的平方成正反比,故流速在流速的1/3速度比较好。 3)感应探头是检测转动体的运动并把它转化为脉冲数字电信号,它电磁线圈电压输出值接近正弦曲线,脉冲信号的频率范围随测量的流量大小成线性变化,典型的范围为10:1,25:1 和100:1三种规格。电磁线圈的电阻一般小于2000Ω,大于该值可能损坏。 |
