增压泵工作原理
发表于:2026-5-22 12:55:27|本帖共 1,078 字 411
           TAG标签:     增压泵主要用途有热水器增压用、高楼低水压、桑拿浴、洗浴等加压用、公寓最上层水压不足的加压、太阳能自动增压用等等。种类繁多,有家用增压泵、管道增压泵、消防增压泵、气动增压泵、气液增压泵等。增压泵工作原理主要体现在:
    增压泵利用大面积活塞的低压气体(2—8bar)驱动而在小面积活塞上产生高压气体/液体。可用于压缩空气及其他气体,输出气压可通过驱动气压无级调节。 气体管道增压泵有单作用泵和双作用泵。双作用泵气活塞在往复两个冲程中都压缩气体。当驱动气体作用于气活塞时,工作活塞随气驱动就可获得较大的输出流量。
    增压泵工作原理
    增压泵具有以下特点:维护简单:增压泵的零件及密封少,维护简单且成本低着一起复增压。
    性价比高:增压泵具有输出性能高而成本低的特性。
    可调性强:增压泵输出压力和流量都由驱动气体的压力调节阀准确地调节。调节驱动气压,使气压管道增压泵的输出压力在预增气压和输出压力之间精确调整。
    输出压力高:气动液体管道增压泵的工作压力可达到700Mpa,气动气体管道增压泵的工作压力可达到300 Mpa。
    材质优良:增压泵高压部分材质为硬质铝合金。高压柱塞材质为不锈钢。并采用双层密封。关键部位材质可以根据介质性制选配。
    多种气体驱动:压缩空气、氮气、水蒸汽等。
    输出流量大:气动管道增压泵只需0.2—0.8Mpa压缩空。相同系列泵的所有“O”型圈,维修包易损部件可相互替换,大大降低了维修成本。气动管道增压泵无需使用润滑剂。
    应用灵活:增压泵从简单的手工*作到全自动化*作,增压泵适用于各个应用领域,并方便与客户的系统配套兼容。在同一系列里的大多数型号的泵的空气马达是可互换的。
    自动保压:工作时,增压泵迅速往复工作,随着输出压力接近设定压力值时泵的往复运动速度减小直至停止。并保持这个压力,此时能量消耗很小,无热量产生,无零件运动。当压力平衡打破增压泵自动开始工作到下一个平衡。
    随着这类产品使用效率不断得到大家的认可和鼓励,水泵行业也在增压泵的制造方面投入精力,未来将有更好,更的增压泵投入市场,上海申银业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制现代化企业,作为多年专业生产增压泵的厂家,我们致力于为您的采购提供专业的顾问式服务,确保你买到正确型号、合适材质、性价比高的水泵产品,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
2026-7-7 20:42:21|本帖共 4 字 回复
这篇文章提出了行业内的新增长极。
2026-10-2 07:36:47|本帖共 16 字 回复
