回转窑中心线基础柱架
在布置回转窑支点线时利用前列付托轮支承,回转窑在支点线方向上采用带有定位器的铅直线,按铅直线确定从支点线到第以个基础框架的距离di。例如,为了利用齿圈附近的托轮支承,以便以后回转窑安装经纬仪,增加准线精度时就是这样做的。确定回转窑中心线相对于端部基础柱架的中心标记的水平位移(△=L-I-RT).在正确安装回转窑时不应该有位移,如果有位移应该分析它的允许程度。如果RT>L-I回转中心线向左偏移,当RT<L-I时相对于托轮支承基础框架中心标记向右偏移。按照该布置,回转窑在托轮支承基础框架上建立起标记.这个标记以后可供多u使用 ,支点线的定位是借助光学系统实现的,光学系统由经纬仪(或量子发生器)和基准靶组成 的。
豫晖生产的产品有:陶瓷球磨机、干式磁选机、格子球磨机、水泥球磨机、湿式磁选机、水泥回转窑、溢流式球磨机等,主打产品有:石灰球磨机、河砂磁选机、SF型浮选机、JJF型浮选机、BS-K型浮选机等。
文章来源于豫晖球磨机网:http://www.cnyhks.com
回转窑文章推荐:回转窑的正压气封式 |
