在使用电子试验机过程中应注意的几个重点
发表于:2026-5-22 12:50:52 518
       1、在每天初次开机时应对主机进行预热,一般开机预热5分钟即可进入工作状态,切记在操作过程中对电子试验机主机进行频繁的开关机,不要对电子试验机主机电源进行断电,长期对主机断电重启会对伺服电机及驱动器造成伤害,并影响交流伺服驱动器的使用寿命,在关闭主机后,应在2分钟后再次开机,以尽量减少实验机主机的开关次数。
  2、材料试验机长期闲置不用应怎样放置,有一部分企业或单位因为没有测试需求会长期闲置该设备,长期放置在厂房内不使用时,应对主机及控制微机部分进行定期维护,长期不使用虽然减少实验机主机磨损,但长久放置会是内部电路老化,传动部分因长期不用会腐蚀生锈,所以长期闲置时,应隔段时间对主机及控制微机部分进行开机运行一段时间,使设备个传动部件能够得到充分的润滑,以达到精度不变的效果。
  3、电子试验机适用于各种金属、非金属及复合材料以及构件、制成品,进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂等力学性能测试和分析研究,但很多企业由于员工离职等众多因素,会有不会操作或误操作,这样极易造成试验力过载对实验设备造成伤害,一旦新人不会操作,应联系试验机厂家售后人员,对新员工进行系统培训,严格按照试验机厂家的操作规程,以免造成试验设备误差增大或损坏测力传感器。
  4、在对材料拉力做试验时,如果操作过程不规范,会对实验结果的准确性造成误差,如拉伸试样的夹持距离,如夹持距离过短会造成试样打滑使误差增大,其次是选择测试速度,一般金属材料试验方法中明确规定测试速度为5mm/min,如果选择速度过快或者太慢,轻者数据不准确重者撞坏力传感器。
  5、每天的测试任务完成后,应对设备进行清洁保养,因为在金属拉伸过程中会有金属碎削产生,长期会掉落在夹具或钳口中,如不及时清理,会对夹具和钳口造成过度磨损,所以在每次结束试验后对主机主要部件进行清理保养,并加注润滑脂。
点赞
2026-5-24 03:08:22 回复
