如何选择UV光源的力量
发表于:2026-1-7 12:04:52 1206
       UV固化机" target="_blank">UV固化机的功率,特别是辐射光的功率,是大还是小,所以如何选择UV固化机功率大小?UV固化机在应用UV胶水固化时,首先必须满足UV胶水吸收的光谱波长和功率密度的要求。 特别是UV胶水的表面固化,如果UV固化机的功率小,则无论辐照时间多长,无论设备经过多少次,产品都不会固化。 相反,它也可能导致胶表面老化,密封和变脆的现象,并且还会影响UV胶水对基材的附着力。 因此,在选择养护UV胶水UV固化机时时,需要根据需要选择功率不同的养护机。 今天,三昆(深圳)电子技术有限公司的UV固化制造商将向您介绍选择UV固化机功率选择的问题。 UV固化机的功率不同,一般如何选择UV固化功率以满足不同的UV胶水性能要求,对于表面固化应用的客户,UV固化机生产商需要通过UV胶水厂家提供的参数进行配置, 长时间的多项目测试达到了的固化效果。 对于材料粘合应用,客户需要考虑的是应根据这两点选择辐照面积和固化时间,以选择UV固化机的合适功率。 因为这不仅直接影响固化效果,而且还涉及能耗的配置,与制造成本等重要因素有关。 三昆(深圳)电子科技有限公司做UV光源UV固化机UV固化灯UV炉UV隧道炉等
技术贴,支持
2026-2-26 07:53:40 回复
2026-4-4 13:52:46 回复
