郑州电加热高压灭菌器,郑州压力灭菌锅厂家
发表于:2026-2-22 11:57:49 4519
       YXQ-SG46-280S电加热手提式灭菌器(蝶型螺母开盖型)
  应用范围: YXQ-SG46-280S电加热手提式灭菌器(蝶型螺母开盖型)系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位,对、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。
  产品特点: 电加热方式 锅体,内胆均采用SUS304材料制成,耐酸,耐碱,耐腐蚀 超压自泄 双刻度二类计数压力表 自涨式密封圈 低水位电热管
  技术参数: 型号:YXQ-SG46-280S 容积:18L 功率:2KW 电源:220V±10% 50Hz±2% 高工作/设计温度:126℃/128℃ 高工作/设计压力:0.145MPa/0.165MPa 灭菌室尺寸(mm):Φ280×290 外形尺寸(mm):D=390, H=530
好内容
2026-3-4 17:43:35 回复
值得一看
2026-5-10 21:08:02 回复
