PCI9009E数据采集设备:多功能采集卡的关键组件解析
发表于:2026-5-12 10:09:00|本帖共 1,203 字 4034
       在当今这个信息爆炸的时代,数据已经成为企业和组织最宝贵的资产。为了更好地管理和利用这些数据,一款高性能、稳定可靠的数据采集设备成为了的关键组件。而北京阿尔泰科技PCI9009E多功能数据采集卡,正是这样一款行业前沿的产品。 PCI9009E的优势 作为一款高性能的数据采集卡,北京阿尔泰科技PCI9009E具备16路差分输入、16位ADC采样精度以及灵活的通道转换量程等特点,让用户能够轻松应对各种复杂的数据采集需求。同时,通过多卡级连的方式,用户还能进一步扩展通道数量,实现更为广泛的数据采集。 除了的数据采集能力,PCI9009E还配备了8路数字I/O、4路可编程I/O以及1通道多功能计数器,为用户提供了丰富的控制和信号处理功能。无论是自动化生产线控制、智能交通系统还是无人机航拍,PCI9009E都能为用户提供的性能和稳定性。 技术规格解读 AI模拟量输入 ADC分辨率:16位(Bit),确保数据的准确性和细腻度。 输入通道:16路差分,同步模拟量输入,满足多种信号类型的接入需求。 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、±1.25V,适应各种电压范围的信号。 采样速率:每通道500KS/s(PCI9009)、250KS/s(PCI9009A)、100KS/s(PCI9009B),高速采样捕捉信号的每一个细节。 采样模式:支持按需单点采集、有限点采集、连续采集,满足不同场景下的采样需求。 存储器深度:8K点FIFO,确保数据实时、高效地存储和处理。 触发源:提供软件强制触发、模拟量触发、外部数字量触发等多种触发方式,确保数据采集的准确性和实时性。 校准方式:采用软件自动校准技术,有效消除误差,提高数据准确性。 支持多卡同步:通过多卡同步技术,实现多个采集卡之间的数据同步采集,进一步提升了数据的一致性和可靠性。 CTR计数器 通道数:1路32位多功能计数器,满足各种计数需求。 计数器功能:支持边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、脉宽测量、双边沿间隔测量以及位置测量等多种功能,适用于各种不同的应用场景。 输入频率:高达5MHz,满足高速计数需求。 电平脉宽低至:100nS,实现对微弱信号的高精度测量。 采样方式:支持按需单点采样以及连续生成等多种采样方式,满足不同应用场景的需求。 DI/O数字输入输出 通道数:总计12路数字I/O通道,包括Port0的8路和Port1的4路。 配置方式:通过程控I/O方向与状态设置,实现灵活的信号输入输出控制。 电气标准:遵循TTL兼容标准,确保与各种设备的兼容性。 采样方式与速率:支持按需单点采样,输入输出速率高达10MHz,满足高速数据传输需求。 驱动能力:DO单通道驱动能力达到-20mA(Source电流)和25mA(Sink电流),适用于各种不同的驱动场景。 文心大模型3.5生成
2026-7-31 14:28:14|本帖共 4 字 回复
