安装椭圆齿轮流量计需遵循安装说明
发表于:2026-3-7 10:25:59 4560
       的工作原理:由于齿轮的转动,计量箱内也不可能做到的密封,这样才能计算一次的排量.在测量过程中,也被介质流体通过管道计入流量计之后,进出口肯定会有一定的压力差,也正是这个压力差,才会造成齿轮的转动,从而达到连续转动的效果.其实椭圆齿轮流量计总的来说就是有椭圆齿轮与计数器相结合之后,才能达到预计的效果.
  椭圆齿轮流量计在测量的时候,主要还是由链各个相互吻合的齿轮和外在的计量箱组成,齿轮在介质的压力差之下进行工作,只有让齿轮达到一个稳定的节奏之后,才能进行测量.在不稳定的情况下,想要有一个准确的结果也是非常困难.江苏中能仪表科技有限公司生产的椭圆齿轮流量计的流量信号是通过齿轮转速而显示出来的,就地显示和远传显示就是工作中的两种不同的显示方式.
  椭圆齿轮流量计的精度比较高,而且能够做到非常好的运转,这样对于椭圆齿轮流量计来说,工作的完整性还是不错的.江苏中能仪表科技有限公司在使用过程中,流量计中的被测流体肯定要经过流量计之后才能被测量出一定的结果,在安装过程中一定严格遵循安装说明,稍有不慎就有可能将流量计的一些细节忽略,那样对于测量最后的结果肯定有很大的影响.以上资料供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
2026-6-7 15:27:47 回复
2026-6-7 22:00:05 回复
感谢楼主
昨天 05:51 回复
