意大利FINDER芬德步进继电器工作原理
发表于:2026-1-7 12:01:41|本帖共 658 字 1952
  FINDER芬德继电器应用行业具体使用也有很多,例如空调控制板上用于压缩机启动,风机启动的继电器,洗衣机上控制电机正反转的继电器,电视机里控制电源输出的保护继电器,电风扇里控制快慢速度的转换继电器,摩托车上控制启动马达的继电器,工业应用中也用的比较多,PLC内的继电器等等。
  FINDER步进继电器也是电磁继电器,但它和一般电磁继电器的工作方式是大不相同的。一般电磁继电器当线圈通电时,它的触点动作,触点会从常开变成闭合或由常闭变成断开。要想维持这种状态,继电器线圈内必须由一定的维持电流,若断开线圈的电流,则继电器释放,触点又恢复到原始状态。一般电磁继电器的工作原理和单稳态触发电路相似,它的缺点是:线圈必须有维持电流才能使·触点保持所需要的状态。
  继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  步进继电器类似于双稳态,在触发脉冲到达后,能使输出状态发生改变并一直保持到下一个脉冲到来之前,它具有记忆功能。步进继电器就是依据现稳态电路工作原理而设计出的一种新型电磁继电器,它采用脉冲驱动,由机械结构保证触点动作后被锁定直到下一个驱动脉冲到来之前。步进继电器不需要维持电流便能使触点保持所需要的状态,可以节省电能。
  步进继电器,从驱动方法上讲可以称为脉冲继电器,从工作方式上和输出状态上讲可称为步进稳态继电器。
谢谢分享,很有价值
2026-1-30 09:42:32|本帖共 9 字 回复
支持
2026-6-4 06:33:12|本帖共 2 字 回复
实操性极强的经验分享,完美适配日常工作落地使用
2026-9-25 15:05:27|本帖共 23 字 回复
