关于美国GE超声波探伤仪的一些基础物理知识你们知道多少呢?
发表于:2026-5-22 12:03:58|本帖共 910 字 1804
       美国GE超声波探伤仪主要是检查物体内部的问题,它可以检查到物体内部有没有缺陷,但是,关于测量可能都会有差错,正好探伤仪属于一种测量器械,而且有些人还对测量出来的结果有争议,那么关于美国GE超声波探伤仪的一些基础物理知识你们知道多少呢? 美国GE超声波探伤仪的物理基础; 它是一种机械声波,物体的震动是探伤仪基本的基础。 物体沿着一条平行位置附近的直线或曲线周期性地往复运动,称为机械振动。这个过程就是波动,一般分为两种,机械波动是在物体的介质中传播,而超声波就是一种机械波。 超声波的参数分为三大类,波距、频率、波长。波长:同一波线上振动相位相同的两个相邻粒子之间的距离称为波长。波源或介质中的任何粒子都能完成振动。波在波长前面的距离通常以米(m)为单位;频率f:波过程中在一秒钟内通过任何一个给定点的完整波的数量。频率,通常用赫兹(Hz)表示;速度c:在波中,单位时间内的波传播距离称为速度,通常用米/秒(m/s)表示。 从上面我们可以了解到,波距与波长是成正比的,与频率成反比。在特定的频率时,波距越大波长就越长。 次声波与超声波在时在物体中传播的机械波,而且在同一物体中速度不变。它们之间的区别主要在于频率。频率在20到20000 Hz之间导致人们听到的机械波称为声波。频率低于20Hz的机械波称为次声波,频率高于20000Hz的机械波称为超声波。次声波和超声波没有气味。 超声波探伤通常使用0.5到10兆赫的频率。对于钢和其他金属材料,常见频率为1至5兆赫。超声波具有很短的波长,这决定了它具有一些重要的特性,可以广泛应用于无损检测中。 1.方向性好:超声波是一种频率高、波长短的机械波,在非破坏性检查中使用的波长是毫米;超声波像光波一样具有良好的方向性,可以定向发射。在被检查的材料中很容易发现缺陷。 2.能量较强:因为能量的二次方与频率为正比,所以超声波的能量大于普通声波的能量。 3.它能在界面上产生反射、折射和模式转换。超声具有几何声学的一些特性,如介质中的线性传播、界面处的反射、折射和模式转换。 4.良好的穿透力:因为超声波探伤仪在很多物体中都能随意运作,并且损失小、距离长、穿透力显而易见,特别在金属材料上,穿透可达数米。
集思广益,大家的补充也很到位。
2026-9-28 07:02:47|本帖共 15 字 回复
