横河DY涡街流量计操作简便智能化程度高
发表于:2026-7-13 08:40:51|本帖共 897 字 4809
       横河DY涡街流量计可以测量液相、气相和蒸汽三种介质的流量,同时可在水平、竖直甚至任何角度位置的管道上安装,但是,不论哪一种情况都必须保证工作状态时流量计内部能够充满同一种介质。 对于相连接的工艺管道,其内径不应小于流量计内径,法兰连接时所用垫片内径应大于流量计本身内径,否则会产生气泡或负压真空,影响测量准确性。 一、横河DY涡街流量计的使用环境 (1) 涡街流量计的类型很多,不同类型、不同型号的流量计的使用范围是不同的,如环境温度、介质温度、测量精度和管径大小等,安装时应注意其型号及其它技术参数,并根据其技术要求采取相应的措施。 (2) 涡街流量计安装应远离动力线路、大功率电气设备以及其它强电磁干扰场所。 (3) 横河DY涡街流量计对振动的影响较为敏感,所以选择安装位置时应远离振动区域,如必须安装在振动区域,则应在相连接的管道上加装管道支架以固定。 二、横河DY涡街流量计的接地要求 (1) 除按规范要求的信号接地和电缆屏蔽接地外,流量计本体也应接地,接地阻值符合设计要求。如设计无要求一般应小于10Ω。 (2) 当传感器与变送器分体安装时,应保证连接电缆的电气连通性,一般都配有专用连接电缆,接线时应保证屏蔽层的跨接良好。 产品的可靠性、性、稳定性和测量范围远远高于国内同类产品,可满足各种工况的需要,其产品各项技术指标均达到或接近水平,可广泛的适用于各种行业大口径气体、液体、蒸汽流量计量,也可测量含有微小颗粒、杂质的混浊液体,并可作为流量变送器用于自动控制系统中。横河DY涡街流量计主要应用于石化、钢铁、电力、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业。 横河DY涡街流量计主要用于各种行业工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量,压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。横河DY涡街流量计无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定,采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作,有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量仪表。
