天然气流量计的应用领域介绍
发表于:2026-5-22 10:38:12|本帖共 1,172 字 841
       天然气流量计技术参数: 量 程 比:1:10 公称压力:0.6~42MPa 工况温度:-180~+500℃ 口 径:DN15~DN3000mm 精  度:±0.2~±1.5%FS 防护等级:IP65 IP67 执行标准:企标Q/BET05-06 防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4 壳  体:碳钢;不锈钢(或按用户要求提供)(衬氟) 供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选) 输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485 表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检 公称通径:卡装式:DN10~DN300; 插入式:DN350~DN1000; 法兰式:DN10~DN300. 中能仪表专家讲述流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金\电力\煤炭\化工\轻纺\食品\医药\石油\交通\建筑\农业等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位.天然气流量计的应用及其广泛. 中能仪表专家讲述天然气流量计在自耗干气方面,总站配有返输干气自动调节阀,各中转站配有气动调节阀,通过观察发现,投产使用后各站气动调节阀效果不理想,影响了返输干气正常气计量.主要原因是由于输送给总站的干气气压发生波动时,该站电动调节阀也进行了相应的调节,使各站气压互相干扰,影响了正常供气量;有时气压过低,就要关闭调节阀走旁通管线,这样才能正常供气,这就使有的站干气计量不准确.建议暂时停用调节阀,使干气在各站直接走气表.江苏中能仪表科技有限公司气表管线入口直管段过窄的影响.在部分中转站发现,有些气表入口直管段过细,直管段内径小于气表腔体内径,这种安装方法本身不符合气表安装要求.另外,在这种状况下,当中转站产气过多时,气阀门即使满开度,天然气仍不能及时从细管段排走,造成气表入口管线内压力逐步增加,罐内压力达到安全值时,为了避免罐内憋压,只好再打开旁通管线,旁通没有计量设备,造成中转站产气量计量值比实际值要偏低,也使各中转站外输气总计量值与总外输值不一致.气表工作环境受温度条件限制,温度条件是在-20~55℃范围,只有在这个范围内才能保障正常工作.一旦环境温度不适合,尤其是冬季,在没有保温措施的情况下,气表在环境温度过低情况下工作,影响计量准确性,还会对气表内部四件造成损坏.而且,当气管线中天然气温度低于-20℃,就超过了温度下限,影响了气表的准确计量.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于天然气流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\天然气流量计\阿牛巴流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
谢谢楼主,非常感谢
2026-7-17 20:00:35|本帖共 9 字 回复
不错的分享
2026-7-24 23:30:12|本帖共 5 字 回复
此文已在部门内部引发热烈讨论。
2026-10-8 02:59:32|本帖共 15 字 回复
