热式气体质量流量计是如何进行测量工作的
发表于:2026-1-7 11:49:55 988
       热式气体质量流量计件由两个插入流体管道中的圆柱形探头构成。被加热探头里面含有一个加热器,在靠近壁面附近布置一个温差热电偶并用导热系数与密度之比较大的石墨填充。探头内布置一个热电偶并用石墨填充。为更好的进行动态测量,所用热电偶均采用直径为0.1mmK型的NiCr-NiSi.。系统热平衡分析当流量传感器被置于流体管道中,在流态稳定时,探头与周围介质处于近似的热平衡状态,这时流体、探头、测量杆和管道组成一个传热系统,此时的系统热平衡方程为:传感器世界2007.9.静态变化函数曲线气流方向阀门待标定流量计。标定方案示意图。标定曲线利用传热学理论,结合热式流量计应用的工况场合,对于实际的热交换过程有: 1、热探头与流体间的对流换热对流换热a包括受迫对流换热和自然对流换热。假设流管横置,热探头壁面与流体温差为60*C,则当流体流速大于1m/s时,G/e2热式气体质量流量计热探头向周围的辐射换热03热探头表面温度为,它要向气流和另一个探头进行辐射换热。将探头表面磨光或镀上一层发射率小的金属并使其温度保持在100*C之内,以减小辐射换热。根据辐射换热公式:一斯特藩一波尔兹曼常数;4一探头外表面面积;一热探头温度;T:来流温度。
2026-3-15 16:28:04 回复
好帖
4 天前 回复
