沥青延伸度测定仪常见故障及其维护
发表于:2026-5-22 09:27:55 4351
       沥青延伸度测定仪常见故障及其维护 ①故障:开机漏电保护器跳闸。 原因:漏电保护器检测系统对地电流,由于本仪器需要接地运行,部分仪器可能会导致漏电保护器跳闸。 解决办法:将电源跳过漏电保护器或者更换允许更大漏电流的漏电保护器。 ②故障:仪器外壳轻微漏电。 原因:仪器接地不可靠。 解决办法:感性负载可能在仪器外壳形成感应电,将仪器后部接地端子使用不低于2平方的电线可靠接地。比较可靠的接地的方法是将接地线缠绕于暖气片或者直接埋入地下。将电源线零线和火线对调位置是zui简便可行的消除漏电的方法。 ③故障:不能自动归位。 原因:起点限位保护开关损坏。 解决办法:打开机盖,更换在起点侧的限位开关,或者请我公司。 ④故障:压缩机启动但不能制冷或降温速度很慢,或者压缩机不能启动。 原因:冷凝风机靠墙太近造成通风不畅;压缩机制冷剂缺乏;冷冻机油积聚使压缩机启动困难。 解决办法:需要移动仪器位置使之通风良好,请专业制冷工程人员维修或者与我公司。 ⑤故障:传动轴发出异响。 解决办法:导向滑轨及传动轴润滑不良,请添加润滑油。 ⑥故障:放水阀出现漏水。 解决办法:拆下阀门,缠上防水胶带重新旋紧。 附:控温参数调节方法 当仪器出现控温不准确,温度波动等情况时,请按照下述步骤进行温度修正。 检查循环水泵是否运转正常,水泵的出水管是否出现弯曲打卷等现象,水流循环不顺畅会导致温度波动。 检查压缩机是否运转正常,当压缩机停机后再次启动时是否出现电机堵转导致压缩机不能立即启动。 加热管是否工作正常。观察屏幕上显示的执行元件的图标和实际输出是否一致,例如:屏上显示雪花符号,而实际压缩机没有运转,则说明制冷系统故障。 检查完毕,确保所有输出执行元件工作正常,即可通过修改控温参数获得更佳的控温效果。
