石英棉具有良好的保温隔热性能
发表于:2026-5-22 08:59:13|本帖共 691 字 4028
       石英棉是白色蓬松状无空形的高纯石英玻璃纤维。石英棉可长期在1050℃下使用。具有优异的抗热冲击能力、导热系数低,同时具有卷曲的外形,减少了施工中因填塞造成的过渡压缩。 石英棉是由水晶原料经过提纯处理后,在高温状态下熔融拉制而成的具有特殊结构和优良性能的一种无机纤维材料。 石英棉是将二氧化硅含量≥99.95%的高纯度石英玻璃通过特定工艺制程的无定型,连续,团状,白色,无味并且无挥发的连续纤维。石英可长期在1050℃下使用。具有优异的抗热冲击能力、导热系数低,同时具有卷曲的外形,减少了施工中因填塞造成的过渡压缩。石英棉导热系数低、抗热震、低热容,优良的高温绝缘性能,使用寿命长,具有良好的低温和高温强度;具有良好的保温隔热性能。 石英棉按直径分为9μm粗石英、4μm细石英和2μm超细石英。可用作超高温防火消防服绝热材料,牙桩及假骨骼增强材料。 石英棉的作用主要是:1,增加气化表面积,2,防止进样垫中的碎屑堵住色谱柱,3,有擦针效果,减少污染,4,吸附一些不能气化的有机大分子、焦油、无机盐、有机盐。基于这几个作用来考虑它的用量。*就应该保证覆盖住整个的衬管的横向表面,防止进样垫中的碎屑掉到下面堵住色谱柱,第二应该把它进行拉扯、松散化,而不是聚到一起,这样能尽可能的均匀,表面积更大。还有就是考虑成本,量太大没有什么意义,所以说,用量基本是横向能覆盖衬管,纵向大约0.5-1cm,松散的,均匀的柱状就可以了。 石英棉主要用作运载火箭热防护系统,火箭喷管、宇宙再入飞船的烧蚀材料,高温酸性液体与气体介质的过滤材料和反应堆的保温材料。
感谢科普
2026-5-23 08:33:27|本帖共 4 字 回复
感谢分享!有启发!
昨天 00:24|本帖共 9 字 回复
