动力锥贯入仪 产品简介
发表于:2026-1-7 11:33:49|本帖共 918 字 4713
       产品名称:动力锥贯入仪 产品型号:DCP-16-T0012/A型号:DP-16-T0012/A动态圆锥贯入仪DP-16-T0012/A是设计用于在现场快速测量非结合材料路面的结构特性。仪器可以在850mm的深度范围内进行连续测量,如果用延长杆,大深度可以达到2m。当铺砌层具有不同的强度时,可以区分其边界位置,从而确定厚度。测量结果可以与CBR试验进行对照,用于路面设计。过测定一加载圆柱体端头贯入各种非结合材料层的深度来评定材料的抗穿透能力主要特点:动态圆锥贯入仪DP-16-T0012/A是设计用于在现场快速测量非结合材料路面的结构特性。仪器可以在850mm的深度范围内进行连续测量,如果用延长杆,大深度可以达到2m。当铺砌层具有不同的强度时,可以区分其边界位置,从而确定厚度。测量结果可以与CBR试验进行对照,用于路面设计。技术规格:落锤:8kg落距:575mm圆锥角:60°圆锥直径:20mm携带箱尺寸:1200×350×200mm总重量:30kg 产品名称:动力锥贯入仪 货  号:26795 产品型号:DCP-16-T0012/A型号:DP-16-T0012/A动态圆锥贯入仪DP-16-T0012/A是设计用于在现场快速测量非结合材料路面的结构特性。仪器可以在850mm的深度范围内进行连续测量,如果用延长杆,大深度可以达到2m。当铺砌层具有不同的强度时,可以区分其边界位置,从而确定厚度。测量结果可以与CBR试验进行对照,用于路面设计。过测定一加载圆柱体端头贯入各种非结合材料层的深度来评定材料的抗穿透能力主要特点:动态圆锥贯入仪DP-16-T0012/A是设计用于在现场快速测量非结合材料路面的结构特性。仪器可以在850mm的深度范围内进行连续测量,如果用延长杆,大深度可以达到2m。当铺砌层具有不同的强度时,可以区分其边界位置,从而确定厚度。测量结果可以与CBR试验进行对照,用于路面设计。技术规格:落锤:8kg落距:575mm圆锥角:60°圆锥直径:20mm携带箱尺寸:1200×350×200mm总重量:30kg
支持楼主
2026-3-5 23:04:44|本帖共 4 字 回复
写得很用心。
昨天 15:09|本帖共 6 字 回复
