万试验机汽车用刹车片试验机
发表于:2026-5-22 08:27:07|本帖共 334 字 3723
       山东万辰试验机有限公司生产的刹车片试验机,试验力300KN,主要完成刹车片在一定正应力下的的抗剪强度测试,设备所有控制集成在一台计算机上面,手动放入试样后,自动夹紧,加紧完成后,发出指令,试验机自动完成加载试验,自动分析实验结果。 刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
2026-6-15 09:36:27|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-3 23:52:23|本帖共 2 字 回复
