偏摆检查仪的使用方法
发表于:2026-5-22 08:15:05 439
       新型偏摆仪配有一对莫氏4#硬度**,提高了偏摆仪的测量精度,增大了被测零件的支撑重量,可测量高精度零件的径向、端面和斜向圆跳动。表架设计精巧合理,上下、前后、左右调节平稳自如,操作方便,表架钢性好,提高了检测仪器饿灵敏性 新型偏摆仪技术参数: 1 径向回转精度0.001mm 2  侧导规在全长上对两**连线的平行度0.005mm(A03、B03型)、0.008mm(A05、B05型)、0.02mmA10、B10型 3  被测零件**直径250mm 4  被测零件**长度300mm 500mm 1000mm 齿轮跳动检查仪用途:齿轮跳动检查仪用于检查6级或6级以下精度圆柱,圆锥外齿和齿轮及蜗轮蜗杆的径向跳动或端面跳动。 齿轮跳动检查仪工作原理:齿圈径向跳动△Fr,在齿轮一转范围内,测头在槽齿轮上,与齿高中部双面接触,测头相对于齿轮轴线的*变动量。为此,齿圈径向跳动的检查是借具有原始齿条形的测量头进行。图所示,为用于这种检查仪的原理示意图。检查时将装在芯轴上的被检查齿轮,固定在仪器两顶针间内,并用指示表示出测量头位置对齿轮转动轴线的跳动量。
