强制循环蒸发器的加热介质如何?
发表于:2026-1-7 11:27:40|本帖共 516 字 1632
       加热管外通以蒸汽,由于加热管与循环管中溶液受热不同,并且加热管内溶液量少,故受热较快,首先沸腾上升。经循环管下降不断循环。这样使溶液在强制循环蒸发器内形成自然循环的过程,这种形式的蒸发器适应面比较广,对黏性、结晶性、结垢性溶液均可采用,同时由于加热管比较短。 由于加热管内单位体积液体的受热面积,大于循环管内液体的受热面积,因此加热管内液体的相对密度小,从而造成加热管与循环管内液体之间的密度差,这种密度差使得溶液自循环管下降,再由加热管上升的自然循环流动。溶液的循环速度取决于溶液产生的密度差以及管的长度,其密度差越大,管子越长,溶液的循环速度越大。 加热介质由蒸汽管进入加热室,而在强制循环蒸发器壳体的内壁之间有环隙通道,其作用类似于循环管。操作时,溶液沿环隙下降而沿加热管上升,形成自然循环。设备适用于发泡性物料蒸发浓缩,由于料液在加热管内成膜状蒸发,即形成汽液分离,同时在效体底部,料液大部份即被抽走,料液整过程没有形成太大冲击,避免了泡沫的形成。 加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化;蒸发室使气液两相分离。加热室中产生的蒸气带有大量液沫,到了较大空间的蒸发室后,这些液体借自身凝聚或除沫器等的作用得以与蒸气分离。
2026-4-11 22:12:50|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-11 12:32:29|本帖共 3 字 回复
感谢您的贡献!版块的成长有您一份功劳。
2026-9-20 06:08:05|本帖共 19 字 回复
