更换管道泵的轴承有哪几种方法?
发表于:2026-5-21 17:52:19|本帖共 1,554 字 1978
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的管道泵生产厂家。在客户管道泵选型时,我公司水泵厂家会提供的管道泵型号、管道泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于更换管道泵的轴承有哪几种方法的知识:
管道泵轴组的装配包括泵轴与滚动轴承内环的装配,泵体轴承孔与滚动轴承外环的装配等。 滚动轴承装配在泵轴上时,它的内环与轴颈之间以少量的过盈相配:通常过盈值为0.01~0.05mm。轴颈的直径较小者,过盈量取较小值;轴径较大时,过盈量取较大值。将滚动轴承装配到泵轴上时,应该加力于内环,使内环沿轴颈推进到轴宿或轴套处为止。管道泵所使用滚动轴承与轴颈的装配方法有以下几种。 a.使用手锤和铜棒来安装滚动轴承。滚动轴承内环与轴颈之间过盈量较小时,可利用铜棒做衬垫,使铜棒的一端置于滚动轴承的内环上,用手锤敲打铜棒的另一端,使滚动轴承的内环对称均匀地受力,促使轴承平稳地沿轴颈推进。如图2-53(a)所示。 b.使用专门的套筒安装滚动轴承。使用套筒装配滚动轴承时,先将管道泵的泵轴竖直放在木板上或软金属衬垫上,把滚动轴承套在轴上,并摆放平正,然后放上套筒,使套筒的开口端顶在滚动轴承的内环上,用手锤敲打套筒带盖板的一端,推动滚动轴承内环沿轴颈向下移动,直至轴肩处为止,如图2—53(b)所示。
套筒可用薄壁钢管制成。钢管的内径应比滚动轴承的内径大2~4mm,它的长度应比轴头到轴肩的长度稍长一些。钢管的两端面应在车床上车平,并在其一端焊上一块盖板,其结构形状如图2—54所示。 c.借助于套筒,用螺旋压力机装配滚动轴承。滚动轴承内环与轴颈之间的过盈值稍大时,可以用压力机将滚动轴承装配在轴颈上。 d.用热装法或冷装法装配滚动轴承。滚动轴承内环与轴颈之间的过盈值较大时,可以采用热装法或冷装法来装配。所谓热装法就是将滚动轴承放人机油中,并对机油进行加热,使滚动轴承内环遇热膨胀,就可以顺利地将滚动轴承套在轴颈上,然后,令其自然冷却至常温,如图2-55所示。对机油进行加热时,温度应控制在100~200℃,温度过高时,易使滚动轴承退火,温度过低时,轴承内环的膨胀量太小,不便于安装。为了防止机油的温度过高,可将机油盒放在水槽中,用火焰对水进行加热。滚动轴承在机油中放置时,应将轴承用筛网托起,以便使其受热比较均匀,避免滚动轴承局部产生过热现象。
所谓冷装法就是将轴颈放在冷冻装置中,冷冻至-80~60℃,然后将轴立即取出来,插入滚动轴承的内环中,待轴颈的温度上升至常温时即可。冷冻装置中常用的冷冻剂有干冰或液态氮等,由于它们的成本较高,所以很少使用。 使用热装法或冷装法装配滚动轴承时,不采取任何机械强制措施,所以,对原有的过盈值不会破坏,进行装配时既省时又省力,并且易于达到装配质量要求。 滚动轴承装配好以后,应加上防松垫片,然后用锁紧扳手将圆形螺母拧紧,并把防松垫片的外翅扳入圆形螺母的槽内,防止圆形螺母回松。 *后,将装配好的轴组装入泵体内。为此,应先将叶轮背帽用手拧紧在轴头螺丝上,把联轴器端的轴头穿过管道泵泵体的前轴承孔,使滚动轴承的外环与轴承孔对正,并用手锤敲击叶轮背帽,迫使泵轴与滚动轴承一起进入泵体。然后,用垫片调整法调整轴承压盖凸台的高度,使之与滚动轴承外端面到泵体轴承孔端面的深度相同,这种方法,比较易于将轴安装到其正常工作位置。*后,将轴承压盖盖在泵体的轴承孔上,并将压盖螺栓拧紧。 配好的轴组在管道泵中应盘转灵活轻便,不产生轴向窜动和径向跳动。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于更换管道泵的轴承有哪几种方法的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产液下泵,随时。谢谢!
2026-5-31 04:22:50|本帖共 4 字 回复
感谢您的分享,让我受益良多。
2026-10-4 13:32:33|本帖共 14 字 回复
