半自动液体灌装机伴随着液态食品的增长得到了广泛的应用。尤其在食品饮料、医药品、日化品行业的不断发展过程中,液体产品的需求量与日俱增。然而生产中出现误差虽然是比较常见的现象,只要了解清楚发生的原因就能避免。
灌装时如果物料因大量的冲击很容易产生气泡,而灌装机油缸又正好处于吸油过程中,就很容易导致气泡被吸入油缸,灌装精度不精准。
灌装机油缸的封闭性也会带来误差。常用的半自动液体灌装机的材质都会选择不锈钢的,也有厂家为了降低价格采用其他材质。材质的好坏决定了灌装密封性,装配质量,如果油缸密封性降低,出现渗漏故障,灌装精度自然也会下降。
速度太快会造成物料断时间内无法适应灌装容器里面的气压,造成外部空气进入油缸,形成了油缸中的空气,从而导致液体灌装机灌装量误差。温度也会造成半自动液体灌装机误差的出现。这里指的是物料的自然冷却和外界环境温差也会直接影响产品温度。
现在的半自动液体灌装机都采用了温度补偿技术,及PLC系统的运用,可以避免这些误差的发生。在灌装时应当注意这些细小的细节,才能确保灌装精度的精准度。 |
