【推荐】消防泵的日常维护_化工泵的工作原理及密封形式
发表于:2026-5-21 16:33:30|本帖共 1,685 字 131
       消防泵维护保养要求
  (1) ? 检查泵房、散热通风设备、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件。
  (2) ? 检查消防泵体系,保证水泵各组成部分正常。
  (3) ? 检查各阀门的打开情况,保证各阀门均处于正常作业情况。
  (4) ? 保证进出水管能正常作业。
  (5) ? 保证动力部分与水泵衔接结实。
  (6) ? 保证控制器各组成部分能够正常作业。
  (7) ? 保证柴油引擎体系并组成部分能够正常作业。
  消防泵维护保养内容
  (l)每周检查泵房、散热通风设备、百叶窗,保证泵房有出色的散热条件,一般电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于2l℃。
  (2)每周检查消防泵体系,要求泵组无缺。
  (3)每日检查电器控制部分,要求控制部分无缺。
  (4)每日检查泵组的密封情况,水平设备的消防泵投入工作前每秒滴水不逾越一滴。
  (5)每周工作水泵时,查询水泵密封圈是否牢靠,水泵本体是否过热。
  (6)每周工作水泵时,查询水泵流量计大流量,是否为额定流量的150%。
  消防泵维护保养办法
  (1)每周消防水泵工作一次,工作时间电动泵不少于10min、柴油泵发起不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求。
  (2)每周消防水泵工作前,检查泵组是否无缺。要求:①泵的吸水、出手、旁通管能全部打开;②泵组无泄漏;③进、出管压力表正常;④消防水池储满消防用水。
  (3)每周消防水泵工作前,检查电器控制部分是否无缺。要求:①电源开关指示正指示灯正常;②切换、改换指示灯正常;③备电发起、隔离开关封闭;④报警反应信号指示灯不亮、正常指示灯打开。
  (4)每周消防水泵工作前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s内使水泵投入正常工作;检杳备用水泵能否自动切换投入工作。
  (5)检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除设备是否正常。
  (6)铲除吸水管人口处的杂物,防止堵塞。
  (7)翻开结束试水设备或消火栓放水消防泵,消防泵的日常维护检查水泵能否正常发起。
  相关文章推荐:
  消防泵厂家-------上海贝德给大家了解下,化工泵的工作原理及密封形式
  开泵前,吸入管和泵内有必要充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其间的液体跟着叶片一 起旋转, 在离心力的效果下,飞离叶轮向外射出, 射出的液体在泵壳分散室内速度逐步变慢, 压力逐步添加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中 心处因为液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真 空低压区, 液池中的液体在池面大气压的效果下, 经吸入管流 入泵内, 液体就是这样接连不断地从液池中被抽吸上来又接连 不 断地从排出管流出。 化工泵密封方式首要有:油封密封、垫片密封、螺纹密 化工泵密封方式 封、迷宫密封、填料密封和动力密封。
  一、油封密封 是一种自紧式唇状密封,其结构简 单,尺寸小,成本低价,保护便利,阻转矩较小,既能避免介质走漏,也能避免外部尘土和 其它有害物质侵入,并且对磨损有一定的补偿才能,但不耐高压,所以一般用在低压场合的 化工泵上。
  二、垫片密封 垫片是离心泵静密封的根本元件,运用范围十分广泛。垫片的选型 首要依据化工泵运送介质、温度、压力和腐蚀性等要素决议。
  三、螺纹密封 在化工泵上一般有两种方式,一种是螺纹联接垫片密封,一种是螺 纹加填充济密封, 二者皆用于小直径螺纹连接的密封场合。 螺纹联电动隔膜泵接垫片密封的 密封件是垫片,而螺纹只起供给压紧力的效果。
  四、迷宫密封 在规划合理,加工精巧,装配无缺、转速较高时,迷宫密封效果很 好。但在实践应用中,因而而发生的化工泵走漏却许多,所以在化工泵密封中不常用。
  五、填料密封 是将赋有压缩性和回弹性的填料放入填料函内,依托压盖的轴向压 紧力转化为径向密封力,然后起到密封效果。 这种密封办法称为填料密封,这种填料 称为密封填料。因为填料密封结构方式简略,替换便利、价格低价、习惯转速、压力、介质 广泛而在化工泵的规划中得到遍及选用。
  六、动力密封 化工泵在与工作时,副叶轮所发生的压头平衡了主叶轮出口高压液 体,然后完成密封。泊车时,副叶轮不起效果,因而有必要一起装备泊车密封设备处理泊车时 可能发生的化工泵走漏。 副叶轮密封结构简略、密封可靠、运用寿命长,化工泵 化工泵工作 化工泵 中可完成滴水不漏,因而在化工泵运送含杂质介质的泵上常常选用。
有没有成功应用于我们同行业的案例?
2026-9-3 21:33:31|本帖共 17 字 回复
