如何延长磁翻板液位计的使用寿命
发表于:2026-5-21 16:22:34|本帖共 1,030 字 2235
       如何有效延长磁翻板液位计使用寿命的几点注意事项 如何有效延长磁翻板液位计使用寿命的几点注意事项 磁翻板液位计是一款依据浮力与磁力原理工作的液位测量仪表,其关键部件都通过机械工作方式进行,浮子的上升与下降,磁翻板的180度反转,都不需要通过外部供电便可进行,所以其安全性高,并且相比较通过电路控制系统进行工作的仪表系统,其操作相对简单,维护方便,测量结果可以即时观测得到,因为这些优点,其在大量的罐区的液位测量中得到了广泛的应用,液位计测量领域占有一席重要位置。 与其它液位测量仪器一样,磁翻板液位计在应用过程中不可避免的出现磨损老化与污垢积聚,这些原因不仅会使磁翻板液位计的使用寿命受到影响,还会导致测量误差,导致测量结果不准确。所以,今天小编为大家详细介绍并整理出夹套型磁翻板液位计在使用过程中需要注意的六大注意事项,使您能够更加清楚直观的了解夹套型磁翻板液位计如何保养,以便延长产品的使用寿命,为您降低维护费用,有效控制成本。 一、磁翻板液位计的纯机械工作原理可以提高安全系数,降低事故发生率。在使用过程中,必须保持主体管道的垂直性,使主体管道内的磁浮子避免与管壁发生摩擦,造成元器件损伤,影响测量效果。 二、我司生产的磁翻板液位计的连接法兰是采用可以360°旋转的安装方式,以便跟贵公司罐体外壁连通时更方便快捷。但在安装液位计时能够在液位计与安装接口之间多加一对截止阀,这对截止阀可以随意拆卸与安装,而不会影响罐体内液体的泄露与腐蚀,给日后的检修与维护提供了极大的方便。 三、在使用夹套型磁翻板液位计的过程中,应尽量保持罐体周围不放带有导磁性的物质。因为导磁性物质会直接影响主体管道内磁浮子的升降速度,从而使得测量结果产生误差,严重的甚至会破坏主体内部元器件的磁性,使其无法正常使用。 四、罐体内被测量介质如在环境或天气的影响下出现沉淀和凝固现象,则需工作人员对磁翻板液位计定期进行清洗与保养。因为过多的沉淀或凝固会对其测量数据产生一定的影响,严重可缩短液位计使用寿命,提高生产成本。 五、清洗维护磁翻板液位计时,可以放缓液体进入容器内的速度,因为流速过快会对浮子产生冲击,增加浮子与管壁内部的震荡与摩擦,使其测量产生误差,影响测量结果。 六、夹套型磁翻板液位计主体部分可视窗内的红白翻柱,红色翻柱代表液位高度,白色翻柱代表无液体。所以在安装使用时,需要用校正磁钢将液位计零位以下的翻柱设置成红色,其它部分的翻柱则全部设置成白色,为液位的准确测量做好准备。
谢谢,这个话题就讨论到这里吧,我去干活了。
2026-10-8 20:35:51|本帖共 21 字 回复
