恒温恒湿试验机主要零部件检测指导,消声器,高低压力开关,气液
发表于:2026-5-21 16:13:10 2384
       恒温恒湿试验机主要零部件检测指导,消声器,高低压力开关,气液分离器介绍
恒温恒湿试验机冷系统消声器 主要功能:恒温恒湿试验机冷系统压缩机排除的制冷剂高压蒸汽流速很高,一般在10—25m/s之间,这样就会产生一定的噪音。因此压缩机的高压出气管上通常装有消声器,其作用是利用管径的突然变大将噪音反射回压缩机。消声器一般为垂直安装,以利用冷冻油的流动。检测方法:对焊接口处是否有焊漏的检查。 恒温恒湿试验机冷系统高低压力开关 主要功能:当冷凝器严重脏堵、风扇有故障、冷却风量不足、制冷剂过量会产生过高的排气压力,降低恒温恒湿试验机冷系统的工作效率和制冷效果,严重是会损坏恒温恒湿试验机冷系统压缩机,因此恒温恒湿试验机冷系统一般在排气管上都装有高压开关,当排气压力过高时高压开关会自动切断恒温恒湿试验机冷系统主要电路。相反,当出现压机吸气压力过低时也会造成恒温恒湿试验机冷系统的工作不正常,因此在压缩机吸气管上通常装有低压开关。此类开关都比较简单,其动作压力在制造时已经确定,不能进行调节。检测方法:对焊接口处是否有焊漏的检查,正常情况下用万用表R×1档测量压力开关导通。 恒温恒湿试验机冷系统电加热器 主要功能:在热泵型恒温恒湿试验机中,其加热元件有PTC式和电加热管式两种,小型恒温恒湿试验机常用PTC式,大中型恒温恒湿试验机则采用电加热管式加热器。常见故障:电热丝断、丝间短路或绝缘损坏等。 恒温恒湿试验机冷系统检测工具:万用表。检测方法:检修时可用万用表测试其电阻值,若为无穷大则断路,若很小则为短路。恒温恒湿试验机冷系统电加热器的工作一般有芯片控制,发出加热指令。当感温包感受到环境温度较低时,开始工作。若发出指令电加热器虽工作但无热风吹出,可能是电热丝故障,也可能是线路板故障,应用万用表对线路板进行检查看变压器是否有电源输出。 恒温恒湿试验机冷系统气液分离器 主要功能:气液分离器和压缩机为一体,主要用于恒温恒湿试验机冷系统制冷剂在回压缩机吸入口时,储存系统内的部分制冷剂,防止恒温恒湿试验机冷系统压缩机液击或因制冷剂过多而稀释冷冻油,并将制冷剂气体、冷冻油充分的输送给压缩机。 恒温恒湿试验机冷系统检测工具:压力表。检测方法:检测压缩机排气压力及回气压力并与正常情况下的数值进行比较。备注:常见故障:主要为制冷系统压缩机产生的机械磨损造成的金属粉末以及管道内的一些焊渣和冷冻油内的污物,对过滤器产生阻塞,造成压缩机回气回油变差,压缩机工作温度升高,高压压力偏高,易差生过热保护。排除方法:将系统制冷剂放完以后将气液分离器焊下,用、二氯乙烯进行清洗,堵塞严重时可进行更换。
