气相色谱仪衬管的维护保养
发表于:2026-5-21 16:00:31|本帖共 365 字 3461
       气相色谱仪主要有载气系统、进样系统、分离系统、检测系统、记录系统共五个主要组成部分,要做好维护保养就必须先了解GC各部分构造和可更换或清洁的部件,之后才谈得上维护和保养。气相色谱仪衬管的维护保养主要是清洗、硅烷化以及合理使用。 1、一般清洗主要用纯水、甲醇或无水乙醇等冲洗或超声清洗,严重污染时可用棉签轻轻擦拭,不可用力太大,否则会破坏内表面产生活性点,之后放置到烘箱70℃烘干后冷却密封存放即可。 2、硅烷化是消除载体表面活性有效的办法之一。它可以消除载体表面的硅醇基团,减弱生成氢键作用力,使表面惰化。一般是用5~8%硅烷化试剂的甲苯溶液浸泡或回流1h以上,然后用无水甲醇洗至中性,烘干备用。 3、的使用:通常可以在气相色谱仪衬管里面填充量的以增加样品的汽化效率,同时还能起到防止隔垫碎屑堵塞色谱柱的作用。
  安捷伦气相色谱仪7890B
2026-7-4 16:19:39|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-13 03:06:31|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 08:01:48|本帖共 4 字 回复
