玻璃转子流量计的选用规则分析
发表于:2026-5-21 15:51:23 3464
       玻璃转子流量计型号规格及技术参数
  2
  3
  玻璃转子流量计可分为:普通型\带筋维管型,微小流量及小外形型\耐腐型\实验室型\保温型\报警型和耐高压型等等系列. 一般讲,玻璃转子流量计的精度高的价格高.要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的.测量的对象.即测量介质种类\压力大小\化学性质.如液体介质\气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计.若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的:有较大流通孔的,是直接流量刻度的:结构简单的:外部尺寸较小的等等.如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定\不易积尘\精度较高\互换性好.玻璃转子流量计大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施.安装时还需避免转子流量计受过大的拉,压,扭等力.以免产生过大的外力而损坏锥管. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于玻璃转子流量计的选用规则分析,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
