SF6密度继电器校验仪必要性和原理|华意电力
发表于:2026-5-21 14:21:18|本帖共 2,085 字 4363
       是一家专业研发生产SF6密度继电器校验仪的厂家,本公司生产的SF6密度继电器校验仪在行业内都,以打造的“SF6密度继电器校验仪“高压设备供应商而努力。
  在SF6气体检测,对其电气强度、灭弧功能起决定作用的要素是气体密度,而反映气体密度改变的首要元件是气体密度控制器。因而密度控制器功能的好坏直接影响着断路器的安全运转。密度控制器在SF6断路器中所起的作用是:1当气体密度降低到规则的报警(补气)压力值时,密度控制器动作宣布报警(补气)信号;2当气体压力降低到规则的闭锁值时,密度控制器动作闭锁分、合闸操作回路。在现场维护作业中,密度控制器动作功能的查看是一项非常重要的作业,应当导致注重。
    然而在现场实践作业中,存在着对密度控制器的知道注重不够,对其动作功能的查看请求和办法不大了解,乃至对密度控制器的动作功能多年不进行查看等景象,这是设备安全运转重大危险。下面就笔者在实践作业中对密度控制器的一些知道进行小结,供我们参阅。
    1 密度控制器作业原理
    在断路器内气体体积是不变的,而SF6气体随环境温度及经过电流的改变,其压力也在改变,密度则不变,故压力表难以显示SF6气体密度的改变。为精确判别气体密度的改变状况,采用以温度抵偿原理来监测SF6气体密度的控制器。
  在其内部装设两只金属波纹管3、4分别充以密度不一样的SF6气体,内腔5则与断路器相通。当断路器充以额定压力的SF6气体时,波纹管被紧缩,与之相连的微动开关处于打开位置,此刻满意如下平衡关系:
    F=(Ph-Po)S,
    式中,F为波纹管被紧缩发生的弹力;Ph为断路器所充SF6气体压力;Po为波纹管所充SF6气体压力;S为波纹管的截面积。
    当断路器内所充的SF6气体密度因走漏而减小时,导致Ph降低。因为Po和S不变,F将减小,波纹管被拉长。当Ph降低到规则的报警值时,推进微动开关1-2动作,宣布报警;当Ph降低到规则闭锁值时,推进微动开关3-4动作,闭锁分、合闸回路。可见,密度控制器直接反映了SF6气体密度的改变。
    2 密度控制器的动作查看
    2.1 查看请求及周期
    对新投设备,《电气设备交接实验规范》中明确规则对新投运的SF6断路器气体密度控制器进行查看;对运转设备,《电力设备预防性实验规程》规则密度控制器查看时刻为:
    a)1a~3a;
    b)大修后;
    c)必要时。
    在现场运转中,为保证断路器的开断才能及绝缘功能,初期通常为1a1次。
    2.2 查看内容
    在现场对密度控制器功能的查看首要内容有:
    (a)报警(补气)发动压力值;
    (b)闭锁发动压力值;
    (c)闭锁回来压力值;
    (d)报警(补气)回来压力值。
    所测压力参数应契合制造厂的请求,并应留意微动开关的发动与回来压差应小于或等于0.02MPa,所测压力应参照SF6气体温度——压力曲线并修正到20℃时值。
    3 密度控制器动作因素及处理办法
    当密度控制器动作时,首要有以下几种因素:1密度控制器动作值呈现失误,形成误发信号;2因断路器漏气形成密度控制器宣布信号;3二次电气接线呈现毛病;4温度特性压力差太大,即断路器与波纹管内的SF6气体因不一样的温度改变形成压差增大而误发信号。当设备在运转中呈现密度控制器动作的状况时,要准确判明状况并及时采纳相应措施。
    首先应查看断路器的压力表值,丈量实践温度并对照给出的温度压力曲线及压力表读数进行对比,断定断路器是不是漏气;假如断路器未漏气,则应查看二次电气接线是不是呈现毛病,一起应查看密度控制器波纹管内SF6气体与断路器内SF6是不是有不一样的温度改变;如确认是密度控制器自身呈现疑问,应替换。
    当判别为SF6断路器漏气时,可分为以下两种状况:
    a)断路器通常规则允许年漏气率为1%,断路器长时间微渗,会形成气体压力降低,假如是这种状况,则按规则进行补气。运转中的设备在补气时停电有艰难,则能够带电进行,但应防止气体压力进一步降低,导致闭锁或强分呈现。
    b)假如设备呈现气体严峻走漏,应及时组织停电,使用检漏仪找出漏点,处理后补气至额定压力值。
    4 SF6气体压力表的有关疑问
    现在,SF6气体密度控制器类型对比多,但都应进行动作特性查看,查看时应使用SF6气体密度控制仪或在断路器上和SF6气体压力表合作进行。现在有些厂家(如平开LW6)在断路器出厂时并未装设SF6气体压力表,其理由是添加密封接头简单形成气体走漏。这种观念是片面的,对生产厂家而言,应提供给用户密封杰出的商品,装置压力表就应采纳相应措施保证其密封杰出,这才是对用户负责的态度。对运转单位而言,在订购时应明确请求断路器厂家必须装设SF6气体压力表,以便在运转中随时监督SF6气体压力,这也是高压断电器运转规程2.2.5的巡视查看项目之一。现在,有不少厂家采用带温度抵偿的SF6压力表将密度控制器器和压力表合二为一,在现场使用中对比便利。
    为在断路器上查看密度控制器的动作特性,还需有合理的气体阀门及管路,而有些厂家在断路器出厂时未装设合理阀门及管路,以致在现场难以查看密度控制器的动作特性,所以运转单位在挑选断路器时对此应加以留意。
  相关产品详情页面:http://www.wh-huayi.com/282/
2026-5-31 15:34:55|本帖共 4 字 回复
