什么原因导致离心机故障
发表于:2026-1-7 11:08:53 1185
       在加料过程中,如果滚筒的速度太高,很容易造成物料不均匀分散,直接造成离心机发生振荡,所以在进料时,会注意这方面. 如果过滤器的脱水不均匀,也会直接导致母液在过滤器上分布不均匀,直接产生振荡,使离心机不能正常运转.如果悬浮液振动较小,如果有振动,就会出现恶性循环,使离心机遭受更多的损坏.如果离心机有刚性底座,它会使离心机振动更为直接,使离心机无法正常运转. 当使用离心机时,它也取决于离心机设备上的总电源开关是否损坏或跳过.如果滤布在离心机上没有张紧,那么滤布驱动器将是自由的,所以没有办法离开滤布.如果空压机的压力达不到设定值,或者压力设定开关损坏,离心机就不能正常工作. 在离心机运行过程中,空气减压阀必须打开,打开位于三点组合前的蓝色拉环.如果你听到警报,检查过滤器是否不正常并触摸抑制开关,所以要注意.可能是由于工作电压的问题,离心机的熔断器烧坏了.遇到这种情况时,应将其送去修理或更换新产品.
很有帮助
2026-4-4 15:30:17 回复
