HSIN6000A全自动集成压力校验台竞争优势
发表于:2026-5-21 13:32:37|本帖共 659 字 3018
       1、HSIN6000A全自动集成压力校验台(综合型)实现全自动校准,和伺服校验台有着本质上的区别 2、采用标准化设计,模块化整合,组建成一套功能完备,组态灵活,专业高效的综合型校准设备。 3、整体化设计布局,集造压、测试、采集、处理为一体。 4、多量程、多介质自动造压,调压。造压部分有真空、微压、气压、液压、水压五个单元可选。 5、一台可以覆盖实验室内所有量程的压力表 6、软件功能,友好的用户界面,图标式管理菜单,图文式帮助界面,自动检漏功能,支持被校仪表信息管理、校准过程参数设定、校准过程自动执行、数据自动分析。 7、各输出口内置50微米过滤器,提高使用寿命(创),升降压逐点逼近,符合检定规程,系统具备过热,过载等多项保护功能 8、模块自由切换,等级可达到0.02级0,05级 9、各个单元的量程范围,电测: 名称 压力范围 检定点自动稳压时间 压力稳定度 工作介质 真空单元 (-0.095~0)MPa ≤5秒 0.001%F.S/s 空气 微压单元 (-10~10)kPa 5秒 0.01%F.S/s 空气 气压单元 (0~4)MPa ≤5秒 0.001%F.S/s 空气 油压单元 (0~60)MPa ≤5秒 0.001%F.S/s 变压器油 水压单元 (0~60)MPa ≤5秒 0.001%F.S/s 纯净水 电测功能 量程 准确度 电流测量 (0~30)mA 0.02%F.S+0.003%RD 电压测量 (0~30)V 0.02%F.S+0.003%RD 直流输出 DC24V ±0.5V 压力开关测量 通断 小于12毫秒
同行之间互相学习最宝贵。
6 天前|本帖共 12 字 回复
