平面数控磨床是一种广泛应用于金属加工的高精度设备,主要用于加工平面、孔、沟槽、倒角等多种表面。它采用数控技术,使得加工过程更加精确和自动化,适合大批量生产。 主要特点: 高精度:通过数控系统实现精确的控制,能够加工高要求的表面,确保工件的尺寸和形状符合设计标准。 自动化程度高:数控系统可以自动进行参数设置、调整与监控,减少人为操作误差,提高生产效率。 适应性强:适用于各种材质的加工,包括金属、合金、陶瓷等多种工件材料。 可编程性:数控系统支持程序编程,可以方便地进行批量生产与定制化加工。 操作简单:通过触摸屏或者计算机进行操作,减少了操作难度,降低了技术门槛。 生产供应平面数控磨床的厂家有很多,东莞地区更甚,在东莞地区乃至国内,品牌厂家鑫国丰值得推荐! 东莞市鑫国丰机床:是一家台商合资的企业,位于制造业名城东莞市。主要从事数控机床的研发、生产和销售。产品包括:动梁式数控龙门铣床、定梁式数控龙门镗铣床、数控龙门平面/导轨磨床、卧式加工中心(开框机)、单柱卧式镗铣床、双柱卧式数控铣床、以及各种非标专用机床。产品具有高刚性、高精度、高效率、高性价比的特点。历经20余年的不断发展和创新,奠定了鑫国丰机械在市场上的良好声誉。 鑫国丰平面数控磨床采用龙门式布局,工作台移动式结构。机床主体包括:底座床身、工作台、左右立柱、横梁、磨头横向滑块、磨头垂直滑块。由双立柱、横梁及底座床身组成封闭刚性框架结构。 :http://www.dgxgf.com/ 电话:0769-88685128 手机:13809261779 :周大锋 地址:广东省东莞市厚街镇厚街工业区 鑫国丰平面数控磨床结构特点 1.周边磨头 周边磨头是一套筒式结构,具有回转精度高、刚性大、抗 震性好、重载重切的特点,磨头主轴跳动在 0.003 毫米,其转动是交流电机经多楔带带动主轴后端的卸荷带轮,从而带动主轴旋转,由于磨头采用卸荷带轮结构,使得传动皮带产生的张紧力不 直接作用于主轴,由此保证磨头回转精度及使用寿命的提高。 3、磨头供油系统 主轴轴承的润滑采用独立油压供油系统,供油系统具有主轴的润滑采用独立的液压供油站装 置,该装置采用蓄能器对磨头缺油进行保护,一旦系统发生缺油状态,该装置上的压力继电器立 即报警并停止主轴磨削动作,同时蓄能器可立即对主轴进行补油保护主轴。该系统具有风冷式油 冷却装置,对主轴润滑油的温度进行控制,确保磨头主轴连续运行精度及主轴使用寿命。 4、龙门框架 双立柱下部与床身紧固连接,上部与横梁紧固连接,由床身、双立柱与横梁形成刚性的封闭 框架结构。 5、机床采用 HT250~300 牌号强韧铸铁,并经过 2 次回火,以消除其内应力。机床的工作台和横梁采用风琴防护罩。 6、液压系统 工作台采用全套中国台湾液压站控制系统。采用双泵比例流量阀远程控制,从而控制工作台运行速度,工作台运行速度可以通过操作面板上的电气旋钮人工远程无级调节,既可以无极调速又可以快慢速双速控制。 7、润滑系统 机床的润滑系统采用自动润滑装置。X 轴导轨采用独立自动循环浇淋式润滑系统,其上有低油位发讯、油泵出油状态侦测、油液堵塞状态发讯。 横向及垂直运动导轨及滚珠丝杠采用定时定量自动润滑装置,其上亦采用低油位发讯装置,因采用以上装置使得机床操作人性化更强,机床安全、可靠。 8、冷却系统 机床冷却液装置,采用高扬程水泵,在砂轮防护罩处安装冷却喷嘴,在床身周围有冷却液 回收槽,将冷却液集中回收到冷却箱内,通过冷却箱上的磁性分离器、水箱隔板进行贰级过滤后 再循环使用。机床采用整体大包围防水设计。 11、管线防护 机床横向、垂直运动管线采用拖链机构,安全、美观。 |
