发表于:2026-5-21 12:24:35|本帖共 2,937 字 2080
在2025年的工业自动化与精密测试领域,扭矩测量正朝着更细分、更贴合应用场景的方向发展。皮带轮扭矩传感器与小型扭矩传感器虽同属扭矩检测范畴,却在结构适配、量程范围与使用环境上各有侧重。国产供应商近年来在设计创新、工艺稳定性与本地化服务方面进步明显,已形成一批在细分赛道具备竞争力的厂家,可为不同需求提供可靠选择。 南京冉控科技有限公司自2007创建以来,公司招揽了一批从事专业学科带头人和专业、科研人员及多年来与北京多家院校及航天院所紧密合作。按照用户的使用要求已设计定型出多种产品安装形式。 公司拥有扭矩测量产品的多项自有知识产权,有雄厚的设计能力,有全套机械加工车间及产品生产车间,有一整套质量保证制度及检测设备。 公司的设计部门与生产部门根据用户的反馈,可以加工出客户满意的自选型产品 自公司创建以来,已销售数千台(套)产品,以品种齐全,质量可靠,受到各行业数以百计的用户好评。 本公司的产品符合防爆标准,可为用于石油井场矿山有防爆要求的地方。售后服务及时,而知誉各行各业。 标准系列RK-060,RK-062,RK-500 非标RK-066RK-064 以及密度传感器RK-080,RK-086,RK-082定货一星期交货。 一、南京冉控皮带轮扭矩传感器 RK700-2000系列皮带轮扭矩传感器和测量信号都采用非接触式传输方式,内置LED光电传输、转速脉冲信号、适用于6000转/分 适用于长时间使用而低磨损, 并且无需任何维护。针对不同的应用, 还可以在传感器中增加转速测试。 技术资料: 1.测量范围:50N·mto2,000N·m ±5N·m口±10N·m口 ±20N·m口±50N·m口 ±100N·m口±200N·m口 ±300N·m口±500N·m口 ±1000N·m口±2000N·m口 2.非线性度:±0.1%--±0.3%(F·S) 3.重复性:±0.1%--±0.2%(F·S) 4.精度:±0.15-±0.25-±0.5-±1%(F·S) 5.环境温度:(-20℃--60℃)-40℃--70℃ 6.过载能力:150% 7.响应频率:100μs 8.信号输出: 5-15KHz脉冲信号(零扭矩:10KHz;正向满量程15KHz;反向满量程5KHz)4-20毫安电流 (零扭矩12毫安;正向满量程20毫安;反量程4毫安) 1-5V电压信号(零扭矩3V;正向满量程5V;反向满量程1V) (0-10V、0-5V、0-±5V) 9.转速输出信号;60脉冲/转(可选择转速或者无转速) 10.缘电阻:大于200MΩ 二、南京冉控小型扭矩传感器 RK-500 微小扭力传感器对轴承有要求,本款传感器轴承外径8mm。 安装提醒:安装座有助于传感器的经常拆除和重新安装,专门设计有中心孔用来出线,并有两个钳口确保锁牢传感器。 特别是当被测扭矩小于100Nm或转速高于10000rpm时,需要将传感器通过安装座固定在己有机械机构上,以避免传感器自重和共振对测试的影响。 技术资料: 1.测量范围:0.005N·m--±100N·m(可任意选择) 2.线性度:±0.1%(F·S) 3.重复性:±0.1%--±0.2%(F·S) 4.精度:±0.15-±0.5%(F·S) 5.环境温度:-40℃--70℃常规产品-5--50℃ 6.过载能力:150%可选200%500% 7.响应频率:100μs 8.信号输出: 5-15KHz脉冲信号(零扭矩:10KHz;正向满量程15KHz;反向满量程5KHz)4-20毫安电流(零扭矩12毫安;正向满量程20毫安;反量程4毫安)1-5V电 压信号(零扭矩0.00V;正向满量程5V;反向满量程V) 9.转速输出信号;60脉冲/转(可选择转速或者无转速) 10.缘电阻:大于200MΩ 11.相对湿度:≤90%RH 三、南京冉控扭矩传感器 技术参数: 1.测量范围:5N·mto2,000N·m(37lb·ftto7,375lb·ft) ±50N·m口±100N·m口 ±200N·m口±300N·m口 ±500N·m口±1000N·m口 ±2,000N·m口±3,000N·m口 ±5,000N·m口±10,000N·m口 2.输出信号:5-15KHz4-20mA1-5V0+10V0-±5VRS232RS485CAN或USB(正反向40段线性修正内部无电位计) 3.工作转速:0-25000转/分(任意转速可选) 4.供电电压:24VDC+15VDC(可选) 5.响应频率:100US 6.环境温度:(-20-60℃)-40-70℃ 7.负载:量程的1.5倍 8.绝缘电阻:〉200MΩ 9.零点漂移:〈0.5% 10.精度:0.1%0.25%0.5%(可选) 11.重复性:〈0.1% 线性:〈0.1%s 滞后:〈0.1% 安装事项: 1、测量传感器的轴径与中心高,是否同心。 2、若测试动力源的扭矩,应将测试端与动力源侧相连;若测试负载的扭矩,应将测试端与负载相连。 3、用两组联轴器,将传感器安装在动力设备与负载中间。 4、传感器、电机、负载装置(指被测件)三件的联轴器在前期先装调一下,不可太紧,可在上面 轻轻滑动即可。 5、传感器接通仪表,没有安装前的情况下,用两手慢慢旋转左右端互反方向仪表数字变动,待用。 6、安装基板面应有一定强度,可保证安装的稳定性,避免过大的震动,否则可能造成测量数据不稳定,影响测量精度。 7、传感器、电机、负载装置(指被测件)在测量中心高均一致的情况下(在0.03之内)与各联轴器安装好,并紧固可靠,不能有松动,要严格保证连接的中心高和同轴度。否则可能造成测量误差及传感器的损坏。 8、双手轻轻分别捏住辅助端和测试端,同时用力慢慢旋转传感器,观查仪表数字变化在±25HZ之内可以认为合格,若数字超出,证明测试端联轴器相互别劲,需调整负载装置(指被测件)左右或中心高。 9、标准传感器采用水平安装使用,传感器不能承受轴向力、弯矩,否则会造成传感器的损坏。 10、传感器垂直或其它角度的安装时,请订货前提出安装要求,选择适合安装要求的传感器。 :www.rankong.com 地址:南京市栖霞区马群科技园 全国统一:025-84363968 邮箱:rankong163@163.com/195109038@qq.com 传真:84365745 |
