卧式多级泵哪个是进水管 长沙中联泵业设立专业维修团队
发表于:2026-5-21 12:12:19|本帖共 733 字 842
       卧式多级泵吸水管内真空值达到一定值时,水中溶解气体就会因管路压力减小而不不断逸出,如果吸水管路的连接考虑欠妥,会在吸水管道的某段上出现积气,形成气囊,影响过水能力,严重时会破坏真空吸水。为了使卧式多级泵能及时排走吸水管路内的空气,吸水管应有沿水流方向上升的坡度,使吸水管线的点在卧式多级泵吸入口的顶端,坡度一般大于0.005,以以免形成气囊。吸水管断面一般应大于卧式多级泵吸入口的断面,这样可以减小管路的水头损失,吸水管路上的变径管可采用偏心渐缩管,保持渐缩管的上边水平,免形成气囊。卧式多级泵进水管的进水口离进水池底和池壁距离小于进水口直径。如果池底有泥沙等污物时,进水口离池底的距离小于直径的1.5倍时,会造成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,堵塞进水口。 卧式多级泵进水管的进水口入水深度不够时,这样会引起进水管周围水面发生漩涡,影响进水,减少出水量。正确的装置方法是中小型水泵入水深度不得小于300-600mm大型水泵不得小于600-1000mm。 卧式多级泵出水管口在出水池正常水位以上 如果出水口在出水池正常水位以上,虽增加了卧式多级离心泵扬程,但减少了流量。如因地形条件所限,出水口必需高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,降低出水口高度。
  吸水管路不允许漏气,否则会使卧式离心泵的工作发生严重故障。当进入空气时,卧式离心泵的出水量将减少,甚至吸不上水。吸水管进口淹没深度不够时,由于进水口处水流产生旋涡、吸水时带进大量空气。严重时也将破坏卧式离心泵正常吸水。所以吸水管进口在水位下的淹没深度不应小于0.5~1.0米。卧式多级泵的的出水管的管径等于卧式离心泵出口直径,为减小出水管的水头损失也可比卧式多级泵出口直径大一号(一般是大50毫米)。
无私分享
2026-5-26 00:47:33|本帖共 4 字 回复
案例经典。
2026-10-2 01:24:26|本帖共 5 字 回复
