发表于:2026-5-21 10:42:53|本帖共 1,139 字 4346
智能化转换器具有自诊断功能。除了电源和硬件电路故障外,一般应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息在显示器右上方提示出“!”惊叹号,在测量状态下,通过下键翻页,显示出故障内容如下: 流量正常 励磁报警 空管报警 故障处理: 9.1仪表无显示: A.检查电源是否接通; B.检查电源保险丝是否完好; C.检查供电电压是否符合要求; D、检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适; E、如果上述前3项A、B、C都正常,第D项显示器对比度调节不能够调节请将转换器交生产厂维修。 9.2励磁报警 A、励磁接线EXI和EX2是否开路 B传感器励磁线圈总电阻是否小于150; C.如果a、b两项都正常,则转换器有故障。 9.3空管报警 A.测量流体是否充满传感器测量管; B.用导线将转换器信号输入端子SIC1、SIC2和SICCND三点短路,此时如果“空管报警”提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阈值及空管量程设置错误; C.检查信号连线是否正确; D、检查传感器电极是否正常。 ①使流量为零,观察显示电导比应小于99%。 ②在有流量的情况下,分别测量端子SIC1和SIC2对S重CCND的电阻应小于20K(对介质为水测量值。用指针万用表测量,并可看到测量过程有充放电现象)。 E.用万用表测量DS1和DS2之间的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被污染,应给予清洗。 9.4上限报警 上限报警提示出输出电流和输出频率(或脉冲)都超限,将流量量程改大可以撤销上限报警。 9.5下限报警 下限报警提示出输出电流和输出频率(或脉冲)都超限。将流量量程改小可以撤消下限报警。 9.6系统设置错误 已在流量量程设置、流量积算单位设置和脉冲当量设置中作出智能判断并提示,方便修改设置。 9.7测量的流量不准确 A.测量流体是否充满传感器测量管; B、信号线连接是否正常; C、检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌和出厂校验单设置正常。 十、供应成套性 按订货合同供应电磁流量计。 随机文件包括:使用说明书、产品合格证、装箱单各一份。 十一、运输和贮存 为防止仪表在运转时受到损坏,在到达安装现场以前,请保持制造厂发运时的包装状态。贮存时,贮存地点应具备下列条件的室内: A.防雨、防潮; B.机械振动小,并避免冲击; C.温度范围-20+60℃,湿度不大于80%。 十二、运行 流量计投运前进行下述检查: A.流量计在运输和安装过程中有无损伤; B、使用电源电压同铭牌电压是否相符; C.仪表正确接线。 检查后打开管道阀门,使液体充满管道,应注意排除泄漏和系统内残留气体。然后接通仪表电源,一般流量计通电预热10分钟后即可正常工作。 运行过程中若有问题,可按第9节流量计转换器自诊断结果进行故障处理,如果仪表还不能很好地工作,可与我公司联系。, |
