离心喷雾干燥机喷头的清洗方法
发表于:2026-1-7 10:36:26|本帖共 985 字 2428
       使用过卧式离心机的朋友都会发现,在使用卧螺离心机时, 有噪音和振动产生,那么我们该如何来减少这种情况呢?
  1、堵料故障无需拆机,只要启动螺旋推料器装置自动排渣,清除积料。
  2、离心机停机须进行反冲洗,反冲洗只需开启冲洗水阀及冲洗水泵即可完成。
  3、离心机设有紧急停机,电机过热/过载,螺旋推料器过载,轴承温度,振动等保护功能。
  当整套设备空运转,进料、出料口关闭的情况下,在制造厂测试,设备周围1米离心喷雾干燥机主要是由空气过滤器、送风及加热系统、物料除湿冷却输送系统、雾化系统、主塔、排风系统、夹套冷却系统、气扫装置、气动振打系统、PLC控制系统等组成。其工作效率受设备各个部件质量和操作方法的影响。
  同时,设备定期的维护、保养和清洗也十分重要。在使用完离心喷雾干燥机设备之后,为了保证下次的正常使用,用户需要对离心喷头进行清洗和保养。
  目前,离心喷雾干燥机离心喷头的清洗方法有三种,即干洗、湿洗和化学洗。其中,干洗主要指的是使用刷子、扫帚、吸尘器等进行清扫;化学洗方法可以分成碱液、酸液和各种洗涤剂的清洗等。那么,什么是湿洗呢?
  “所谓湿洗并不是字面上简单的用水或消毒液进行冲洗。”据介绍,湿洗指的是使用温度在六十到八十摄氏度范围内的热水对离心喷雾干燥机的离心喷头进行清洗,这个范围内的热水可以保证喷头被清洗、消毒更。
  除了湿洗方法以外,还有碱洗和酸洗等利用化学剂清洗的方法。其中,碱洗是指把氢氧化钠(NaOH)配成0.5-1%浓度的溶液,然后加热至六十到八十摄氏度之后,对其进行洗涤,清洗完成后再利用清水冲洗干净。而酸洗,则是指把(HNO3)按照1-2%的浓度配制成溶液之后并对其进行加热。
  业内人士温馨提示,当工作人员在清洗离心喷头的时候,特别应注意做好对离心喷雾干燥机离心喷头的保护措施,且不得使用氯及其化合物进行洗涤,以免发生氧化。
  总的来说,离心喷雾干燥机因具有速度快、效率高、工序少等优点,可以对热敏性物料可保持其色味香。且粉料溶解性好、纯度高,该系列喷雾干燥机广泛应用于食品、医药、化工等领域,未来应用范围将拓宽。医药企业在运用设备的同时,应注意规范操作,正确使用设备,同时对设备进行定期维护保养和清洗,才能延长设备寿命的使用。
  的平均噪音将不超过85dB。当离心机空转,无水、在制造厂测试时,振动将不高于5mm/S。机器运行中,如果振动过大,为保证安全,可通过振动开关停车。
学到了,感谢分享
2026-1-12 12:07:55|本帖共 8 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
收藏了
2026-7-7 09:21:53|本帖共 3 字 回复
