标准农田不同深度土壤水分的变化分析
发表于:2026-5-21 09:38:05 2154
       标准农田不同深度土壤水分的变化分析
    我们用土壤水分测定仪对标准农田中不同深度的土壤水分进行测定,得出土壤水分的变化差异,为农田灌溉时间与方式提供了数据支撑。
    不同深度土壤体积含水量的半方差变异函数模型拟合结果为依据,运用ArcGIS9.3的地统计模块对不同深度土壤体积含水量进行空间插值。从图可见,示范区各深度土壤体积含水量空间分布不均,主要呈弧状和斑状分布;各深度土壤体积含水量的总体空间集聚特征为:龙何标准农田大部分区域和布尧屯以东延伸至屯附近一带呈现高值区,布尧屯和屯的各自标准农田呈现低值分布,迁移趋势不明显。从不同深度土壤体积含水量的集聚中心来看,不同深度土壤体积含水量的集聚离散度较大,随机因素较大,高低值集聚中心结构性较差,且无完整的闭合集聚中心。
    其中,0~5cm深度土壤体积含水量的高值集聚主要分布在龙何标准农田东部,随着土壤深度的增加,5~10cm深度土壤体积含水量的龙何耕作高值区呈现分化、扩散的趋势,西部土壤体积含水量形成新的高值集聚区,随着土壤深度的进一步增加,龙何标准农田的土壤体积含水量高值区发生了进一步东西向分化,西部的土壤体积含水量高值区呈现出随机性弱化和西移趋势。
    龙何屯东部、北部和东北部土壤体积含水量较高,主要是因龙何示范区的东部小型山体发育有出露的布洋一号和布洋二号表层岩溶泉,并建立了高位水柜和蓄水池,同时铺设了1030m的引水主管道,将泉水引流至龙何标准农田所致;龙何屯西部边缘地带地势较高,土壤储水能力较弱,土壤体积含水量相对较低,而龙何屯西部山体坡脚附近的土壤体积含水量相对较高,这主要与该处建有小型水土流失径流监测站,并有岩溶泉出露地表,当地群众可就近取水灌溉等因素有关。
学习了
2026-6-11 10:54:55 回复
