在线式四氯乙烯检测仪说明
发表于:2026-5-21 09:08:05|本帖共 576 字 4336
       在线式四氯乙烯检测仪特点:
  ●防爆等级为ExdⅡCT6 ●高精度、长寿命的进口电化学四氯乙烯传感器 ●自动温度补偿、零点、满量程漂移补偿 ●防高浓度气体冲击的自动保护功能 ●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单 ●二线制4~20mA输出、RS232信号输出(可选) ●两个电缆进线口,方便现场安装 ●独立气室结构,传感器更换便捷 在线式四氯乙烯检测仪技术指标: 检测气体:空气中的四氯乙烯 检测原理:电化学、催化燃烧式,壁挂式、管道式安装,螺纹尺寸:M40 X 1.5mm 检测方式:固定、在线检测,扩散式测量 测量范围:0-100ppm、200ppm、1000ppm、5000ppm、10000ppm、20%Vol、99%Vol 分辨率 :0.01ppm、0.1ppm、1ppm 精  度:±3%FS 显示方式:液晶显示(带报警器) 响应时间:≤30秒 恢复时间:≤60秒 防爆标志:ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:3/4"NPT 信号输出:4~20mA二线制标准电流(zui大负载1500欧姆);RS232计算机通信接口(可选) zui大传输距离:1100米(2.5平方毫米铜芯电缆) 工作温度:-20℃~+50℃ 相对湿度:10%~95%RH (非凝露) 电  源:24VDC±12VDC zui大功耗:2.5W
2026-7-5 05:56:24|本帖共 4 字 回复
大规模定制化的趋势分析很到位。
2026-9-18 11:44:38|本帖共 15 字 回复
