气压传感器的工作原理及其技术参数
发表于:2026-1-7 10:30:37|本帖共 706 字 132
       气压传感器用于测量气体的压强。主要适用于与气体压强相关的物理实验,如气体定律等,也可以在生物和化学实验中测量干燥、无腐蚀性的气体压强。 气压传感器主要的传感元件是一个对压强极敏感的薄膜,它连接了一个柔性电阻器。当被测气体的压强降低或升高时,这个敏感薄膜就会变形,该电阻器的阻值将会改变。电阻器的阻值发生变化。从传感元件取得0-5V的信号电压,经过A/D转换由数据采集器接受,然后数据采集器以适当的形式把结果传送给计算机。 气压传感器的主要部件为变容式硅膜盒。当该变容硅膜盒外界大气压力发生变化时,单晶硅膜盒就会随着发生弹性变形,从而引起硅膜盒平行板电容器电容量的变化。 量程:-0.1~0~1~150(MPa)量程可选 综合精度:0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS 输出信号:4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)、RS485(数字信号) 供电电压:24VDC(9~36VDC) 介质温度:-20~85℃(常温型)-20~200℃(中温型)-20~600℃(高温型) 环境温度:常温(-20~85℃) 零点温漂移:≤±0.05%FS℃ 量程温度漂移:≤±0.05%FS℃ 补偿温度:0~70℃ 安全过载:150%FS 极限过载:200%FS 响应时间:5mS(上升到90%FS) 负载电阻:电流输出型:800Ω; 电压输出型:大于5KΩ 绝缘电阻:大于2000MΩ(100VDC) 密封等级:IP65 长期稳定性能:0.1%FS/年 振动影响:在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 机械连接(螺纹接口):M20×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
评论列表(5)
2026-3-24 23:15:36|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-23 07:37:10|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-6-30 23:28:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 16:14:48|本帖共 2 字 回复
感谢无私分享,为行业学习者提供优质素材
1 小时前|本帖共 19 字 回复
