甲醛检测方案
发表于:2026-5-21 08:46:11 4510
一、认识甲醛
  1、甲醛是一种无色,有强烈刺激型气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。易溶于水和乙醇,35~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛分子中有醛基生缩聚反应,得到酚醛树脂(电木)。甲醛是一种重要的有机原料,主要用于塑料工业(如制酚醛树脂、脲醛塑料—电玉)、合成纤维(如合成维尼纶—缩甲醛)、皮革工业、医药、染料等
  2、甲醛对健康危害主要有以下几个方面:
  a. 刺激作用
  甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用,甲醛是原浆毒物质,能与蛋白质结合、高浓度吸入时出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺激、头痛。
  b. 致敏作用:皮肤直接接触甲醛可引起过敏性皮炎、色斑、坏死,吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。
  c. 致突变作用:高浓度甲醛还是一种基因毒性物质。实验动物在实验室高浓度吸入的情况下,可引起鼻咽肿瘤。
  二、甲醛检测方案
  参考价格:12000元
  产品特点
  1、只安装检测药片即可轻松检测
  2、附带可靠的自诊断功能
  3、附带测定数据的自动存储功能(99组)并可下载至PC机
  4、无需预热时间
  5、自动背光显示
  检测原理
  试验纸分光电光度法: 当气体吹到检测TAB 上时, 与TAB 组合在一起的浸有发色剂的纸就会起化学反应而变色。比如甲醛同纸接确后含在纸里的试药就会同甲醛反应生成化合物,颜色就会从白色变成黄色。变色的程度可反映出所受光的反射光量。反射光量的强度变化率可以作为气体浓度的变化得到甲醛浓度。
  技术指标
  分辨率:0.01 ppm
  检测方式:检知TAB方式(时间内加算值测定)
  浓度表示方式:液晶显示
  工作环境:-5~35℃;90%RH以下
  记忆功能:检测点: 99点(测定完成时,自动存储)
  自我诊断功能:光源和受光部的不良,电池电压低下,泵不良,系统异常,温度异常
  电源:碱性干电池4节
  连续使用时间:约12个小时(碱性干电池,无照明,无警报,20℃)
  外形尺寸:约85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分)
  重量:约500克(主机,包括电池)
  参考价格:13000元
  产品特点
  检测原理
  Z-300甲醛检测仪使用一个四电极型电化学传感器,包括一个工作电极和一个活性辅助电极。辅助电极发出的信号用于温度补偿,可增强整个传感器的选择性。传感器响应值和空气中的甲醛浓度成正比。
  技术指标
  量程:0-30 ppm
  分辨率:0.01 ppm
  零位误差:<0.002 PPM/分钟
  响应时间:<60 秒
  预热时间:正常情况下3分钟
  重复性:信号的1%
  操作温度:0-40&deg;C
  压力范围:Atm&plusmn;10%
  相对湿度范围:15-90%
  尺寸:HxDxW4.75”x2.5”x1.5”
  重量:170 gms
  电源:9 V电池
  参考价格:25900元
  产品特点
  检测原理
  采用美国Interscan公司技术的高精度电化学传感器
  技术指标
  分辨率:0.01ppm
  准确度:&plusmn;读数
  响应时间:60秒
  线性度:&plusmn;1.0%
  重现性:&plusmn;0.5%
  零点漂移:&plusmn;1.0%
  跨度漂移:&plusmn;2.0%
  采样方式:连续泵吸式,1L/min
  体积:178mm&times;102mm&times;225 mm
  重量:2kg
  参考价格:12000元
  HAL-HFX205 高精度手持式甲醛检测仪采样快,精度高,外型美观小巧。是一种新型的甲醛直读式定量分析仪器。仪器采用英国进口电化学传感器,以及的采样泵和微处理器构成,可直接实时测量和在带背光的液晶屏上显示被测样品中甲醛浓度含量。外置温湿度传感器显示当前温湿度情况,温度和湿度补偿功能,消除了温湿度的干扰。
  ●高精度、长寿命的进口电化学传感器 ●大液晶屏幕,自动调节背光显示,节约电量 ●外置温湿度传感器,具备温度及湿度补偿功能 ●锂电池供电,超长工作时间 ●可读式电池检测,显示当前电池电量 ●快速响应,无需安装检测药片,即可实时检测 ●超大的数据储存量,USB 接口高速数据传输 ●用户自校准,自设报警限制
  检测范围 0 ~  5ppm(可根据用户需要设置更大量程)
  检测时间 T90<50 秒
  分辨率 0.01ppm
  检测方式 电化学
  浓度单位 ppm或mg/m3
  重复性 < &plusmn;2%
  采样方式 泵吸式
  记忆功能 可存储500 组数据
  数据下载接口 USB
  环境条件 工作环境:5~45℃,湿度 <90%RH,
  存储环境:-20~50℃,<90%RH
  电 源 锂离子聚合物电池,容量:900mAh
  (>3 小时连续使用)
  外形尺寸 80(W)&times; 36(D)&times; 150(H)mm
  重 量 248 克
2026-5-22 04:51:51 回复
