VOC检测仪常见故障及操作方法
发表于:2026-1-7 10:26:25 1277
       面对环保设备市场的纷杂,气体检测仪的种类也品质不一,从环境检测到电子厂,以及石化项目,许多客户都因为对VOC检测仪的缺点不了解造成损失,那么怎样才能使VOC检测仪更有效安全的运用呢,让我们来了解一下。
  1. 检测仪的电池即使在关机的状态下也会慢慢放电,如果检测仪在5-7天没有充电,那么电池含电量就会很低,从而伤害电池,因此方法是让检测仪一直充电,这样它就会随时满电随时使用,使用仪器则一般需要先充电至少10个小时。
  2. 使用检测仪时,仪器内的检测腔中可能存留少量的有机或无机气体,因此PID检测器可能会有度数,这种情况只要在没有有机有毒气体的环境中开启仪器,让里面的气体排出后,计数器就会显示为0.
  3. 在仪器的使用过程中,不要将仪器的过滤器取下,否则烟尘进入会导致仪器的精准度受到影响,并且损坏仪器,对仪器内传感器的寿命造成影响。
  4. 为避免触电,开启仪器盖前,需要关闭电源,而当仪器维修时,应将电池与仪器的连接断开。禁止在开盖的状况下操作,要打开仪器盖及取下传感器时,应在安全的环境下进行。
  5. 出于多方面的考虑,VOC检测仪的维护由专业人员进行操作维修,在操作之前必须完整的阅读并理解说明手册。
  美国华瑞RAE,ppbRAE 3000 VOC检测仪
  是一款当今市场上灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。可广泛应用在环保、职业卫生健康、应急救援、工业安全、石油石化等行业。
谢谢分享,帮大忙了
2026-1-30 06:12:48 回复
内容很好
2026-6-18 05:38:10 回复
