CA6140车床价格受沈阳一机车床CA6140传动位置精度的影响
发表于:2026-5-21 08:09:54|本帖共 814 字 1191
       CA6140车床价格受沈阳一机车床CA6140传动位置精度的影响 CA6140车床价格受沈阳一机车床CA6140传动位置精度的影响。沈阳一机CA6140车床同样采用整体式专用检棒将轴承孔与基准导轨的正侧向平行度找正在以内,车床CA6140采用专用测量夹具实际测量出轴承孔距基准导轨的正侧向距离。沈阳一机车床CA6140要求丝母孔与基准导轨正侧向距离一致允差为0.01将轴承座固定这种方法采用整体式专用检棒,CA6140车床不仅长度短小而且将芯棒和定位套合二为一。车床CA6140消除了芯棒与定位套之间的配合间隙可靠保证了轴承孔丝母座孔与导轨的平行度。CA6140车床通过实际距离的测量使两端轴承支承孔与丝母座孔的同轴度也得到了可靠的保证,车床CA6140这样就降低了滚珠丝杠副的绕度和径向偏置载荷提高了丝杠副的安装精度。车床CA6140另外在安装滚珠丝杠的过程中必须严格控制滚珠丝杠的轴向窜动量,CA6140车床此项技术指标将直接影响滚珠丝杠进给系统的传动位置精度。车床CA6140根据现场实际验证表明首先要将安装伺服电机端的轴承座内的轴承装配好,CA6140车床其在滚动丝杠传动过程中起主要作用将滚珠丝杠的轴向窜动量控制0.015~0.02之间。沈阳一机CA6140车床价格影响了车床然后再将另一端轴承座内的轴承装配好使轴向窜动量控制在0.01以内,沈阳一机车床CA6140价格影响了车床这样就能有效保证滚珠丝杠进给系统的刚度和精度。
CA6140车床 滚珠丝杠轴的预拉伸也是非常必要的为了提高滚珠丝杠进给系统的刚度和精度,车床CA6140给丝杠轴实施预拉伸是非常有效的但由于丝杠轴的各断面不同而温升值又不易精确设定。CA6140车床所以按有关文献计算得出的预拉力只能作为参考量,CA6140车床在生产中常常是把具有负值方向的目标值的丝杠轴进行预拉伸。沈阳一机车床CA6140价格影响了车床使机床工作台的定位精度曲线的走向接近水平。
内容很好
2026-6-30 23:55:52|本帖共 4 字 回复
知识盲区被扫到了,谢谢楼主。
2026-10-29 02:07:47|本帖共 14 字 回复
