仪器设备常见问题的处置方法
发表于:2026-5-21 08:08:57 1621
       常州高德仪器制造有限公司是专业的实验室设备制造商,是一家具有设计、生产、销售、服务于一体的科技型企业。努力做到尽善尽美,全过程、、全心全意的为各界人士服务,感谢您的关注!欢迎进一步。
  仪器设备在使用的时候难免会有这样,或那样的状况,常州高德仪器结合多年的制造与售后经验,总结了一下常见的异常现象,及可以采取的对策。如果发生问题时,可以按下表内容检查并采取对策,如还有困难请与当地经销商或本公司直接。
  异 常 现 象
    检 查 内 容
    采 取 对 策
  浴锅不加热
  1、 浴锅无数显。
  2、 温控仪中“OUT”或“ON”
  绿色指示灯亮不加热。
  3、 浴温低于设定温度时,温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯不亮。
  4、 温控仪上显示“OVER”或“000”。
  1、 检查电源220V。
  2、 换加热圈。
  换固态继电器或继电板。
  3、 换温控仪。
  4、检查探头接线或更换探头。
  浴锅冲温
  1、 浴温高于设定温度时,温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯不灭。
  (1-2℃属正常)
  2、 温控仪中“OUT”或“ON”绿色
  指示灯已灭,仍继续加热。
  3、 数显浴温低于实际浴温。
  1、 换温控仪。
  2、 换固态继电器或继电板。
  3、 换探头或温控仪。
  电机不转
  1、 电控箱指示灯(或数显)不亮。
  2、 电控箱指示灯(或数显)亮,
  检查电箱内外部插头联线是否松动、断线。
  3、 确认“1、2”无异常。
  4、 变频器受高频干扰显示“O.U.”。
  5、 变频器保护机能显示。
  1、 更换保险丝或确认供电无异常。
  2、 重新插插头,接通断线。
  3、 更换线路板或电控箱。
  4、 接妥地线或变动工作地点。
  5、 按变频器说明书排除。
  电机飞车
  (只有高速)
  1、 检查测速发电机线圈是否断路,
  用表量七芯插头“1、2”脚
  (插头对正槽两边)正常电阻400Ω左右。
  2、 发电机线圈与外壳短路。
  3、 发电机磁环不转。
  4、 发电机磁环破碎。
  1、 发电机断路,更换线圈或接通断路点。
  2、 松开电机后端发电机盖排除短路。
  3、 拧紧M5螺母。
  4、 更换发电机磁环。
  电机发热
  1、 电机温升(外壳温度—室温)△T≤40℃属正常。
  2、 △T>40℃按右对策处理。
  3、扁平其显示部闪亮,表示电机
  电流超负荷,按右对策2处理。
  1、不必处理,可继续使用。
  2、①减小搅拌浆翼,减轻负荷。
    ②适当提高转速,使用中速。
    ③避开旋转共振点。
    ④排出机械部分非正常阻力。
    ⑤对密封润滑部分做保养。
  常州高德仪器制造有限公司主要产品有: 恒温振荡培养箱、恒温振荡器、大容量摇床、恒温培养箱、光照恒温培养箱、磁力搅拌器、电动搅拌器、离心机、水浴锅、油浴锅、匀浆机、粉碎机、高纯水蒸馏器、采样器、电热板等实验仪器、试验仪器、分析仪器。
  高德仪器公司本着遵循“以质量求生存,以科技谋发展”的经营理念,以的产品、合理的价格、贴心的服务于每位客户。欢迎新老客户垂询、指导!
马克
2026-5-27 19:11:57 回复
