一:自吸高度
是指水泵叶轮的中心到液面的垂直距离。决定因素为泵在设计过程中的储液腔大小,储液腔越大,能提供给机械密封的冷却水则越多,泵越能耐受自吸时候的空运转,同样空远转时间越长,排出的空气越多,则自吸高度越高。一般机械密封的空运转时间不能超过30s,但是自吸泵的可以保持3min之内。自吸高度一般为3m之内。
耐腐蚀氟塑料自吸泵
二:吸上高度
吸上高度又叫水泵的吸程或者须***汽蚀余量△h,计算公式为:△h=10.33m大气压水柱—泵的汽蚀余量—管路损失等。公式中10.33m为标准大气压强(海平面),如果在高海拔地区,压强会减小,吸上高度也会减小。汽蚀余量,为泵在设计过程中已经形成的一个数据,一般为给定值。管路损失等,一般取值为0.5m,此数值也包含安全余量。
安装注意点强调:
1、出口管路须***保持通畅,特别注意不得安装止回阀,如果不得不安装,请在止回阀和泵出口之间再安装一个旁路阀门,用于排气,当排气阀出水后,关闭即可正常工作。
2、泵的平行管路距离不得超过0.5米,否则也会影响自吸高度,因为平行管路中的空气也是需要自吸泵空运转排出的。
3、泵进口连接管路须***密封,不得漏气,特别是焊接管路,焊疤位置尤为容易忽视。 |
