磁翻板液位计的基本工作原理
发表于:2026-5-20 16:05:04|本帖共 285 字 1364
       磁翻板液位计的基本工作原理 磁翻板液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。
它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。通过公式P, p反映了他们之间的比例关系。其中P,压力,p,介质密度,G, 重力加速度,H, 测量点的深度。所以投入式液位计测量的物理量其实是压力,通过投入式液位计的标定单位MH20就可以了解。而实际的液位必须通过知道密度和重力加速度这两个参数后,通过换算获得。这样的换算在工业领域中通常是通过二次仪表或者PLC进行的。同时,我厂家是一家生产磁翻板液位计的厂家,如有产品的需要,可电话进行沟通。
点赞
2026-7-20 18:16:50|本帖共 2 字 回复
