反冲洗滤油机的操作运行步骤
发表于:2026-5-20 15:16:20|本帖共 549 字 1792
       1.接好滤油机的进出油管、污油处理管、油泵冷若却水管,进油口指向待处理油品(进油管口不要接触到油箱的底部,防止底部的机械杂质对油路的损坏),出油口与存放处理过后的油品的容器相连接,并确保各连接处不漏油。
  2.参照工作流程图和结构示意图,开启进油口阀门、6组过滤器的进油口和出油口阀门、出油口阀门,关闭另外一组过滤器的所有阀门和所有的反冲洗阀门和反冲洗出油口阀门。
  3.启动油泵,油液在油泵的作用下入前置过滤器过滤掉油中的大颗粒的机械杂质,然后进入6个过滤器,过滤掉油液中的细微的机械杂质。
  4.该滤油机的滤芯采用的是烧结式滤芯,性不用更换,在滤芯堵塞后,在不停机的情况下只需采用反冲洗的方式去掉滤芯上的机械杂质即可。
  5.当进油油口的连接的电接点压力表的值达到用户设定值时,声光报警器会自动启动,这时就要求用户检查是否是由于滤芯堵塞等其它原因产生的压力增高,应及时排出故障。然后按下消声按钮。
  6.当油处理完毕或中途需要停止运行时,只需关闭油泵即可。
  7. 若遇紧急情况,则可按下紧急停机按钮,滤油机电源被切断,整机停止运行;若要开机,必须顺时针旋转紧急停机按钮,方能开启一切控制按钮。重新启动滤油机时要注意,必须遵循操作步骤。
  8.油泵在使用过程中,油泵电机会产生热量,在使用电机需要用循环水冷却,防止电机烧坏。
2026-5-30 23:46:26|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-10 21:11:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 17:19:50|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的详细讲解
2026-8-2 12:41:00|本帖共 9 字 回复
