便携式燃油嗅探仪----发动机诊断和维护的工具
发表于:2026-5-20 14:26:57 1533
       经常启动的内燃机、过多的怠速运行和低温工作、燃烧不、燃油系统泄漏,都会造成燃油稀释。燃油稀释可引起发动机严重故障,泄漏的燃油会冲刷缸壁上的润滑油,加速活塞环、缸套的磨损,并且引起窜气,油耗增加等等。
  斯派超科技发布新款Q6000便携式燃油嗅探仪。Q6000可快速、检测发动机油中泄漏的燃料油含量,不仅可以用于实验室检测,也可用于现场检测,非常适合车队维护人员快速分析和判断燃油泄漏情况。
  新款便携式Q6000油液便携式燃油嗅探仪具有如下特点:
  与美方共同研发的表面声波传感器, 再加上Q6000独特的“犬牙”进样设计, Q6000能在2分钟内完成检测,并能有效的保证结果的精度和重复性,帮助操作人员立即作出维护决定。
  Q6000与气象色谱对比结果
  (数据来自某ISO 17025认证的商业实验室,GC遵循ASTM D3524标准,气相为PE Clarus55 气相色谱仪。)
  序号
  所测油液
  油液情况
  Q6000燃油嗅探仪结果(%)
  GC结果(%)
  A1
  美孚 ESP 5W-40
  已用油,不含烟炱
  1.8
  1.9
  1.9
  1.98
  A2
  美孚 ESP 5W-40
  已用油,含1.2%烟炱
  0.3
  0.2
  0.4
  0.22
  A3
  美孚 ESP 5W-40
  已用油,含1.2%烟炱
  1.8
  1.9
  1.9
  1.8
  A4
  美孚 ESP 20W-50
  新油,燃油含量13.4%
  13.90
  13.1
  13
  12.95
  “Q6000便携式燃油嗅探仪是柴油发动机诊断和维护的工具,是斯派超科技Spectro Scientific高质量现场油液监测的又一重大进步,必将极大油液监测过程。”
马克
2026-5-21 19:12:31 回复
支持
2026-6-4 15:19:21 回复
