活塞式液压水位控制阀性能特点与安装说明
发表于:2026-5-20 13:31:11|本帖共 670 字 943
       活塞式液压水位控制阀性能特点与安装说明 活塞式液压水位控制阀性能特点 1、小浮球导阀操作、液压控制主阀直接动作型. 2、主阀通道全流量设计、水头损失小. 3、主阀体与控制导阀可组合或分离安装. 4、控制导阀适用于任何口径的主阀体. 5、KYF10D 16D控制液面变化范围大,可减少水泵开启次数,液面可在7-47cm范围内自由调节,有特殊要求液面可控制在100cm内. 6、KYF-10x/16x安装及维修方便,控制导阀与主阀分离安装,只需一条导管。 活塞式液压水位控制阀安装使用维护说明: 1.活塞式液压水位控制阀公称压力分1.0Mpa、1.6Mpa两等级. 2.主阀与导阀可组合安装与分离安装.100X以分离安装为宜,当主阀与导阀分离安装时,所配管用户自选. 3.为防止主阀内堵,阀前应加装过滤器. 4.为安装与维修方便.在主阀或控制导阀顶部应留足够大的入孔. 5.吊球式液压水位控制阀,液面高度可调,调整时改变球上方卡箍位置即可达到目的. 6.吊球式KYF型浮球式液压水位控制阀,联杆端部固定螺丝紧固要牢靠,防止松动,以免动作失灵,并定期检查. 7.重锤位置可调,球升至上卡箍位置,球应随波面同时上升,不然,调整重锤位置加大力臂长度即可. 8.主阀不过水时,检查小导阀是否堵塞,当达到设定液面继续供水时,检查导阀内是否有脏物卡在阀瓣与阀芯之间. 活塞式液压水位控制阀是一种利用活塞原理打开关闭阀门,当水池或水塔内水位下降,浮球阀开启排水时,进水管内有压水将阀内活塞托起,密封面打开,阀门即开启供水,当水位上升到控制阀时,浮球阀关闭,活塞下移将密封面封闭,阀门即停止供水.
行业认可度很高,工程项目落地案例特别多。
10 分钟前|本帖共 20 字 回复
