CAK80135数控车床多少钱推进80135数控车床控制电路短路130666088
发表于:2026-5-20 12:54:14|本帖共 636 字 4593
       CAK80135数控车床是和M1主电动机主轴同转安装的速度继电器检测元件,根据主电动机主轴转速对速度继电器触头的闭合与断开进行控制。CAK80135数控车床主轴电动机由热继电器FR1作过载保护,熔断器FU1作短路保护冷却泵电动机M2喷出冷却液,实现刀具的冷却,CAK80135数控车床由接触器KM4控制,热继电器FR2作为它的过载保护,熔断器FU4作短路保护。CAK80135数控车床刀架快速移动电动机M3接触器KM3控制,CAK80135数控车床由于是点动控制,故不设过载保护,熔断器FU5作短路保护。CAK80135数控车床主电路通过TC变压器与控制线路和照明灯线路建立电联系。CAK80135数控车床TC变压器一次侧接入电压为380V,二次侧有36V、110V两种供电电源,其中36V给照明灯线路供电,而110V给车床控制线路供电。CAK80135数控车床多少钱推进沈阳一机80135数控车床控制电路短路保护装置。按下SB2,KM1线圈通电,根据原态支路常断现象,CAK80135数控车床其余所有线圈均处于断电状态。
CAK80135数控车床因此主电路中为KM1主触头闭合,CAK80135数控车床由QS隔离开关引入的三相交流电源将经KM1主触头、限流电阻接入主电动机M1的三相绕组中,主电动机M1串电阻减压起动。CAK80135数控车床一旦松开SB2,KM1线圈断电,电动机M1断电停转。CAK80135数控车床SB2是主电动机M2的点动控制按钮。销售总部服务热线:
感谢楼主
2026-7-10 12:26:04|本帖共 4 字 回复
